土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调知识:空气能热泵热水器工作原理
暖通空调知识:空气能热泵热水器工作原理
发布于:2015-08-27 13:45:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。其工作流程是这样的:
  缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。同时,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气释放。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。
  由以上的工作原理可以看出,空气源热泵热水器的工作原理与空调原理有一定相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来。整个过程是一种能量转移的过程(从空气中转移到水中),不是能量转换的过程,没有通过电加热元件加热热水,或者燃烧可燃气体加热热水。
  简单来说:其工作原理就是把空气中的能量加以吸收,转变成热量,转移到水箱里面的水中,把水加热起来,同时把失去大量热量的空气排放到室外的环境中,这是就是一般分体空气能热水器(又称为空气能冷气热水器)的原理;而一体式空气能除了吸收空气中的热量加热热水,还能把失去大量热量的空气,即是冷气,排放到厨房里,实现厨房制冷功能。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调知识:空气能热泵热水器的历史发展
  第一代大功率燃气  1、出水温度和水压受气候条件影响大,不稳定不易调节水温。  2、燃烧能耗高并伴随排放大量有毒废气,使用年限低。  第二代大功率电热水器  1、主要是能耗超高,容易漏电伤人,储水量不足。  2、水温过高内胆结垢严重,使用寿命短。  第三代太阳能热水器  1、理论上最为节能,但是考虑到实际情况现实环境中会经常下雨阴天及北方冬季等需要外加电辅助,就相当一个电热水器安全隐患大。
