土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调知识点:地暖施工安装要求
暖通空调知识点:地暖施工安装要求
发布于:2015-08-27 13:50:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  地暖施工应参照各地现行的《民用建筑给水供热水地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》及暖通专业有关技术标准。以及建设单位要求和设计提供的有关条件进行施工。施工前要求地面平整,无任何凹凸不平、沙石碎块及钢筋头等现象。施工流程:施工者先将地面清扫干净并保持干燥,用水泥砂浆找平;有足够的施工做业面;封闭现场;铺设保温材料要做到平整无缝隙;平整铺设铝箔纸并用铝箔胶带固定;按图纸要求铺设地热盘管并有用卡具固定;端正牢固安装分水器及控制系统;进行水压试验,试验压力0.6MPa,十分钟内压降不超0.05MPa为合格。做膨胀缝及边角保温;带压铺设豆石混凝土并找平层。
  在施工过程中,环境温度不宜低于5℃安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道;地热塑料管材铺设前。检查管道内外是否粘有污垢和杂物;地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证,安装人员应熟悉管材的一般性能。掌握基本操作要点;所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,避免任何铺设后的钻孔操作造成管线的破漏。
  其中需注意的是:盘管间距的确定,应根据地面散热量、室内温度、平均水温以及地面传热阻等通过计算确定,也可按照规程JGJ142—2004附录A确定,注意应校核地表面温度,确保不超过规程最高限值。另外,根据房间功能,合理分环,主要房间应设置主控制环路,方便实现分室控制温度。
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    好资料!谢谢!
    2016-09-03 09:32:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于分体式空调的特点
  分体式空调器就是把空调器分成室内机组和室外机组两部分,把噪声比较大的压缩机、轴流风扇等,安放在室外机中;把电气控制电路部件和室内换热器等室内不可缺少的部分安装在室内机组中;我们称这种由室内机和室外机构成的空调器称为分体式空调器。  分体式空调器具有如下几个优点:  (1)外形美观、式样多。占地小。噪声低。使用灵活。  (2)由于分成室内机和室外机,室内机安装位置灵活,可以由一个室外机带多个室内机使用。
