土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修材料知识的普及介绍,希望对大家有所帮助
发布于:2015-08-27 11:32:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修的材料的多种多样,那么对于 装修材料知识 是否了解,那么小编为大家进行了介绍,一起来看一下吧。
木质材料是装饰施工的基础材料,其质量好坏直接影响家庭装饰的装饰效果和使用寿命。您在选择木质材料时,首先应货比三家,其次应选择合格的品牌产品。木质装饰材料主要有木芯板、胶合板等,您选择时应根据不同木质材料的质量要求进行挑选。
木芯板检查木芯板贴面层夹板的质量和纹路,要求双面夹板表面完整、光滑、色泽均匀、木纹清晰;要检查内部板材质量和是否存在空洞,要求芯材排列整齐、紧密,材质优良一致,可用手指在板面的各处敲击,听一听是否有“空洞”存在。另外还要注意是否存在扭曲和变形,否有很大的气味,气味过大可能其游离甲醛含量过高,会在装修中埋下空气污染的隐患。胶合板木纹清晰,正面光洁平滑,无破损、碰伤、结疤、脱胶等缺陷。可以用手敲击胶合板的各部位,声音清脆说明质量良好,声音闷哑说明质量较差,存在散胶现象,还应注意胶合板的颜色纹理的统一性,无扭曲和变形,无强烈刺激性气味,不同的材料有不同的优缺点,选择时应认真考虑。
家庭装修对厨房和卫生间进行吊顶,由于厨房和卫生间湿气比较大且有油烟与异味等特殊的环境,装修中选择合适的材料,显得尤为重要。家庭装修中PVC板材和铝扣板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料,另外铝塑板也开始应用到厨房和卫生间的吊顶中。但在厨房和卫生间环境下长期使用PVC扣板是以PVC为原料,经挤压工艺加工而成,具有防水、防潮、防蛀、阻燃等特点,其制作过程中加入了阻燃材料,所以在厨房和卫生间使用是很安全的。PVC板的颜色和花纹图案种类很多,多以素色为主,也有仿木纹、仿大理石纹的。它的截面为蜂巢状网眼结构,两边有加工成形的企口和凹榫。在挑选PVC扣板时需注意表面应无裂纹和划痕,企口和凹榫完整平直,互相咬合顺畅,局部没有起鼓现象。PVC扣板的缺点是耐高温性能较差,长期处于较热的环境中容易变形、老化、褪色,失去原有的装饰效果。PVC扣板价格便宜,安装方便,有较好的使用性能和装饰效果,在厨房和卫生间吊顶中使用很普遍。
铝扣板不仅有防水、防潮、防蛀、阻燃等特点,还能防腐抗静电、吸音隔音。铝扣板表面有冲孔和平面两种。冲孔的最大作用是通气和吸音,板内铺有一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,最适合潮湿的地方使用,其装饰效果也非常好,目前厨房卫生间吊顶采用铝扣板已成为一种发展趋势。
实木地板选择首先必须确定个人想购买的地板档次,初步了解地板档次和价位。市场上地板根据材质和加工工艺不同一般分高、中、低三个档次。选择地板先看外包装,注意品牌、生产厂家、材质、规格、施工说明等。检查地板表面质量,色泽和天然纹理,注意比较地板间的色差。地板表面应平整清洁。检查表面树节,允许有少量活树节,但不允许存在死树节。
瓷质砖吸水率低,常年使用,绝无变色,不留痕迹始终如新。系统高温烧制而成,硬度高且耐磨度为瓷砖之最。采用电脑化的生产与检查设备,尺寸严格监管,尺寸均匀平整,易于施工。瓷质砖由高温烧成,耐酸耐碱,不留污渍,易于清洗。精选高级瓷砖原料,无辐射,打破人类使用天然石材必须暴露于辐射线及吸收氡气,进而影响身心健康的宿命,创造零危害的自然空间安全建材。采用纯天然石材,绿色环保无污染,更严格控制生产全过程,实现对环境的零污染。
瓷面砖一直是瓷砖市场上的传统产品,原本以白色、米色为主或点缀以简单线条的釉面砖从面子上开始升级换代。 仿古砖成为瓷砖市场上风格迥异的一类地板产品,受到复古家装风格的影响,这种仿古羊皮砖既有着金属釉的高贵冷艳,又有着羊皮的柔雅细腻,铺在地面上没有传统瓷砖冰冷的感觉,深沉、灰暗的复古色调,营造出非同以往的古典氛围。 抛光砖也是瓷砖市场的主流产品之一,抛光砖的质地越来越接近石材,很多抛光砖都兼具了玉质的通透,石质的纹理。瓷砖的光洁度、防污性、防滑性、耐磨度、吸水率等品质指标,也不断取得新的突破。在规格方面,大面积的抛光砖因为具有延展空间的作用而大受欢迎,而在色调方面,浅色系列依旧是流行的风格。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
马桶底部漏水处理方法
马桶对我们生活的影响是很大的,如果家里的抽水马桶底部漏水怎么办呢?以下是小编为大家寻找的一些解决方法,希望对大家有所帮助。 抽水马桶底部渗水可能是由排污口与马桶排污口径没对准、没安装法兰盘、长期的使用造成马桶与地面的松动、马桶座便器的质量问题、水箱内部零件老化、马桶的进水组或是出水组有问题等几大原因造成的。 抽水马桶底部漏水处理方法: 若是水箱内部零件老化的话就需要赶快更换零件了,若是马桶和下水管连接处漏水,则需要重新安装马桶,重新进行封胶。马桶本身出现裂痕导致漏水的话最好是换一个新马桶,马桶的进水组和出水组有问题的话,需要打开水箱,看见水箱满溢,水从一个水管流出则表明进水组坏掉,若是有进水的声音则是出水组坏了。水箱漏水的话,可以把下水机心拿下,清理水垢。排除以上问题后,就是因为安装不恰当引起的渗水。
