土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 马桶底部漏水处理方法
马桶底部漏水处理方法
发布于:2015-08-27 11:41:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
马桶对我们生活的影响是很大的,如果家里的抽水马桶底部漏水怎么办呢?以下是小编为大家寻找的一些解决方法,希望对大家有所帮助。
抽水马桶底部渗水可能是由排污口与马桶排污口径没对准、没安装法兰盘、长期的使用造成马桶与地面的松动、马桶座便器的质量问题、水箱内部零件老化、马桶的进水组或是出水组有问题等几大原因造成的。
抽水马桶底部漏水处理方法:
若是水箱内部零件老化的话就需要赶快更换零件了,若是马桶和下水管连接处漏水,则需要重新安装马桶,重新进行封胶。马桶本身出现裂痕导致漏水的话最好是换一个新马桶,马桶的进水组和出水组有问题的话,需要打开水箱,看见水箱满溢,水从一个水管流出则表明进水组坏掉,若是有进水的声音则是出水组坏了。水箱漏水的话,可以把下水机心拿下,清理水垢。排除以上问题后,就是因为安装不恰当引起的渗水。
1、如果是专卖店装的通常是里面垫了密封圈,马桶放上去后周围打玻璃胶。准备的工具:美工刀、(如果需要拆装角阀就要准备)水胶布、板手、玻璃胶和玻璃胶枪。马桶专用的密封圈(如果拆下来需要更换)。
2、如果是装修的水电工装那通常会用白水泥。准备的工具:一字螺丝刀(用来消除原有白水泥)、白水泥(重新装时,先把用水拌在马桶底部放,然后把马桶座上去放平稳后,再用拌好的白水泥把马桶脚步一圈封好,等干了就可以使用了。装的时候小心,不要让白水泥掉到管内,不然会造成管道堵塞。
抽水马桶底部漏水怎么办呢?以上是小编为大家解决 抽水马桶底部漏水寻找的方法,希望对大家有所帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
壁柜安装事项的说明,一起了解一下吧
壁柜安装事项  1、安装前必须做检查工作,发现异常,第一时间反馈以便及时改补。  2、仔细核对图纸标识与现场的吻合状态,确定安装顺序。  3、注意安装过程中对产品组合件的保护。   4、梁位、顶线、收口板切角口要仔细核对,切割准确。  5、注意2号柜侧板的层板孔面尽量不要置于2号柜内。  6、钉背板时要用拉尺量柜的对角线是否对等,固层有不平的现象要用刨刀刨平,方可钉背板。  7、安装时要如果客户提出问题,要及时解答,并告知处置方式的合理性。
