土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖分类及如何选择
瓷砖分类及如何选择
发布于:2015-08-27 10:20:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖分类及如何选择是家庭装修过程中的一个首要难题,先别着急购买,我接下来会为你详解瓷砖分类及其特性,和大家一一进行分享瓷砖分类及如何选择的装修业内知识。
第一步、先掌握一定的瓷砖分类知识
  瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称为瓷砖,其原材料多由粘土、石英沙等混合而成。按制作工艺及特色分:通体砖、釉面砖、仿古砖、马赛克,按家庭使用部位分:墙砖和地砖。
  通体砖:即我们常说的大地砖,它分亮光、亚光及渗花通体砖三种,被广泛使用于客厅、过道和室外走道等地面,一般较少使用于墙面;釉面砖:即在瓷砖表面经过烧釉处理而成,色彩和图案丰富多样,防污效果好,但耐磨性不如通体砖,它分亮光和亚光两种,一般做厨卫及室内空间墙面使用;仿古砖:其实就是上过釉的瓷制砖,只不过样式较仿古,适用于欧式家庭装修使用;家庭装修须知——马赛克:是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖,图案样式色彩斑斓,适用于室内小面积的墙面和室外墙面和地面。
第二步、选购瓷砖时要先看外观
瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。
第三步、选购瓷砖时不妨听听声音。
用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品(现在很多杂牌砖也能听起来声音清脆,需要比较专业的来辨别了)。
第四步、选购瓷砖时不妨做个滴水试验。
可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质以前者为优。(试验不能以表面涂抹来衡量,表面光滑不吸水很可能就是表面防污剂和蜡比较多,那样的砖不吸水,会很滑,不安全)
第五步、选购瓷砖时不要忘了用卷尺测量。
瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高的为上品。
第六步、选购瓷砖的最后一步便是观察硬度。
家庭装修须知要知道,瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,是硬、脆还是较软,是留下划痕,还是散落的粉末,如属前者即为上品,后者即质差。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    很有用,谢谢楼主!
    2015-08-31 05:00:31
  • thq76417588
    thq76417588 板凳
    学习,谢谢楼主
    2015-08-30 15:57:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
pvc排水管规格大全 选购pvc排水管必看
pvc排水管规格标准:40mm 50mm 75mm 90mm 110mm 160mm 200mm 250mm 315mm 400mm 500mm    什么是PVC排水管   pvc,称为主要原料为聚氯乙烯,聚氯乙烯,加入其他配料,提高其耐热性,韧性,延展性。顶部的表面漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,下部是背涂层胶。它是世界上最喜欢的,是很受欢迎,是一种广泛使用的合成材料。它的全球使用各类合成材料中最高的二。据统计,仅1995年,聚氯乙烯在欧洲生产五百万吨,其消费量为五百三十万吨。在德国,聚氯乙烯生产和消费的平均一百四十万吨。聚氯乙烯是一个4%的增长速度在世界范围内的生产和应用,所以,pvc排水管也非常受欢迎,pvc排水管规格也就更多更广泛。
