土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ pvc排水管规格大全 选购pvc排水管必看
发布于:2015-08-27 11:58:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
pvc排水管规格标准:40mm 50mm 75mm 90mm 110mm 160mm 200mm 250mm 315mm 400mm 500mm
什么是PVC排水管
  pvc,称为主要原料为聚氯乙烯,聚氯乙烯,加入其他配料,提高其耐热性,韧性,延展性。顶部的表面漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,下部是背涂层胶。它是世界上最喜欢的,是很受欢迎,是一种广泛使用的合成材料。它的全球使用各类合成材料中最高的二。据统计,仅1995年,聚氯乙烯在欧洲生产五百万吨,其消费量为五百三十万吨。在德国,聚氯乙烯生产和消费的平均一百四十万吨。聚氯乙烯是一个4%的增长速度在世界范围内的生产和应用,所以,pvc排水管也非常受欢迎,pvc排水管规格也就更多更广泛。
  pvc的本质是一种真空膜,用于各种类型的面板表面的包装,它也被称为装饰膜,薄膜,用于建筑材料,包装,制药等行业。建材业占最大比例,60%,其次是包装行业,和其他一些小的应用范围。硬pvc排水管材具有标称直径50厘米,但软pvc排水管一般是刚性的50毫米,pvc排水管规格:国标/ t13020-1991,软pvc排水管规格:国标/ t13527.1-1992,硬pvc排水管标称直径(单位:毫米)2.5,3,4,5,6,…355,400,450,500,560,630,710,800,900,1000等。产品名称。在diameterthe外径(毫米)(毫米)螺旋螺距(毫米)结束范围(毫米)包装(米/注册商标)gst-4 5 6 7 7 8 10.8 4 - 50 10gst-6 6 - 60 10gst-8 8.5 10 11.4 10.2 12 13.9 10gst-12 7.5-60 10gst-9重量13 15 15 16.4 19 18.2 10gst-15 12 - 70 15 - 100 10gst-20 21 24 19.6 10scope这20标准规定了碳钢,低合金钢和不锈钢焊接管件尺寸,技术要求,试验方法和标志,其中包括一个标称直径5~600(/ 2~24)的肘部,减速器,三通,四通和帽子。
  近年来,生产在东南亚的pvc尤为重要,这应该归因于东南亚国家基础设施的需求。在能生产三维表面膜材料中,pvc是最合适的材料.pvc可以分为软、硬pvc。硬pvc约2 / 3的市场,软pvc占1 / 3。软pvc通常用于地板,天花板和皮革表面,但由于软pvc含有柔软剂,脆,不易保存,使用的范围是有限的。硬pvc不包含柔软剂,因此,柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无公害,保存时间长,因此具有很大的应用价值。所以,明确pvc排水管规格,掌握正确的使用方法,也显得至关重要。
全部回复(7 )
  • 中化所
    中化所 沙发
    pvc检测可参考http://www.yjsliu.com/cailiaojiance/2053.html
    2018-11-17 20:57:17
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的资料,学习了。
    2016-12-01 08:53:01
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
(家装借鉴)5款卫浴瓷砖参考
