土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板铺设方法介绍,希望对您有所帮助
地板铺设方法介绍,希望对您有所帮助
发布于:2015-08-27 07:23:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。
铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。
其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝对无色差、过分苛刻,不能铺;6.厨房、卫生间没做闭水试验不能铺。
木地板铺设方法分为直接粘接法、悬浮铺设法、打龙骨铺设法、毛地板铺设法、打龙骨加毛地板铺设法、体育场所地板专用铺设方法等六种。
1.直接粘接法:就是将地板用胶(非水溶性、耐老化性强、固化速度快。注:点胶不要面胶)直接粘在地面上。这种施工方法要求地面必须特别干燥、平整、干净。实木地板长度在300mm以下的地板及软木地板采用较多。
2.悬浮铺设法:先铺设防潮地垫,然后在上面铺设木地板。这种施工方法要求地面一定要干燥平整。此铺设方法目前复合木地板采用较多。
3.打龙骨铺设法:木龙骨应使用针叶材(如:落叶松、红白松等)或次品地板料。即先将龙骨固定在地面上,然后将地板固定在龙骨上。
4.毛地板铺设法:即将毛地板直接固定在地面上,然后将地板固定在毛地板上。这种方法一般在地面预留的高度不足,不能采用打龙骨或龙骨加毛地板铺设法。而又不愿采用直接粘接法,悬浮铺设法而采用。
5.龙骨加毛地板铺设法:即先铺好龙骨然后在上边铺设毛地板,将毛地板与龙骨固定,再将地板固定在毛地板上。
以上就是 地板铺设方法破解介绍,相信大家对地板铺设方法有了一定的了解,希望对您有所帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
釉面砖的鉴别及选购技巧
怎样鉴别 釉面砖?釉面砖的选购技巧是什么?下面小编来为你解答。 鉴别:吸水率高的缺点是容易渗入液体,有的甚至在贴砖的时候,能够将水泥的脏水从背面吸进来,进入釉面。同时吸水率高,釉面和胚体之间就容易开裂,不好的砖用了一段时间后边脚处的表面会脱落,就是受温湿度影响釉料和胚体变化不一致导致的。 选购技巧: 1、"查" 检查外包装箱上是否有厂名、厂址以及产品名称、规格、等级、数量、商标、生产日期和执行的标准。检查有没有出厂合格证、产品有无破损,箱内所装产品的数量、质量是否与包装箱上的内容相一致。
