土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 釉面砖的鉴别及选购技巧
釉面砖的鉴别及选购技巧
发布于:2015-08-27 07:11:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
怎样鉴别 釉面砖?釉面砖的选购技巧是什么?下面小编来为你解答。
鉴别:吸水率高的缺点是容易渗入液体,有的甚至在贴砖的时候,能够将水泥的脏水从背面吸进来,进入釉面。同时吸水率高,釉面和胚体之间就容易开裂,不好的砖用了一段时间后边脚处的表面会脱落,就是受温湿度影响釉料和胚体变化不一致导致的。
选购技巧:
1、"查"
检查外包装箱上是否有厂名、厂址以及产品名称、规格、等级、数量、商标、生产日期和执行的标准。检查有没有出厂合格证、产品有无破损,箱内所装产品的数量、质量是否与包装箱上的内容相一致。
2、"看"
质量好的釉面砖应平滑、细腻,光泽晶莹亮丽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷,产品无色差。有花纹的砖花色图案应清晰,没有明显的缺陷。好的产品尺寸偏差较小,可将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。看砖的平整度,可将砖平放在平面上,用肉眼直接观察,表面无翘曲,砖的边直面用直尺测量无缝隙,这样产品无变形平整度好,施工方便,铺贴后砖面平整美观。
3、"听"
可以轻轻进行敲打陶瓷砖,细听其声音,质量较好的产品,声音清脆说明砖体密度和硬度高。
4、"比"
货比三家,比内在质量。相同规格和厚度的釉面砖,重量大的吸水率低,内在质量也较好,掂一掂即可知道。在对产品有了一定了解后,对产品的品牌、质量、价格、服务等方面进行综合比较后,再确定如何选购。
釉面砖的鉴别与选购技巧你了解了吗?
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
建筑装修工程质量控制的探讨分析
1影响建筑装修工程质量因素分析 (1)影响建筑装修工程质量的设备因素装修施工机械设备是实现装修工程的物质基础,是建筑装修中必不可少的基础设施,对装修工程质量具有直接的影响。先进的装修机械设备会给装修带来很大的方便,能够提高工作效率,保证装修质量。所以,在建筑装修中要考虑设备配置因素,对机械操作人员进行专业培训,持证上岗后要严格按照规范作业,使其操作的设备在一定条件下发挥最大的效能,而不是带来副作用。(2)影响建筑装修工程质量的施工方法施工方法是影响建筑装修工程质量的另一个重要的因素。施工方法主要指装修施工所采取的技术方案、工艺流程、管理手段、检测方法等。施工方案是否合理的进行,是直接影响装修工程质量的关键。在制定技术方案时,要理论联系实践,先到实地进行考察,然后从技术、工艺、经济等多方面进行考虑,找到适合建筑装修工程的施工方案,有利于提高建筑装修工程的质量。(3)影响建筑装修工程质量的施工人员施工人员是实现装修的主体,为了避免出现装修质量问题,应该增强施工人员的责任感,以达到保证工作质量的要求。在施工过程中,项目经理应该调动大家的积极性,做好项目参与者的思想工作,使项目组成员能够明确各自职责,按照程序完成工作。在管理过程中,还要有相应的绩效跟踪,有一定的奖惩措施。
