土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨水利水电工程施工管理作用与措施
探讨水利水电工程施工管理作用与措施
发布于:2015-08-26 19:54:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
探讨水利水电工程施工管理作用与措施
1水利水电工程施工管理的作用
水利水电工程的主要任务就是运用建筑物将水流集中起来成为水头并将其汇聚,通过调节不同水流的流量,使得水流带动水轮转动产生电能,从而实现发电功能。最后经由变电相关设备集中电力融合进电网,通过电网将电输送给每家每户。
1.1技术管理在水利水电工程中的作用
在水利水电工程施工过程中,优良的施工技术是保障水利水电工程高效、高质完成的重要因素之一,只有运用适宜的、先进高超的施工技术才可以保证竣工后水利水电工程充分发挥它的作用。水利水电工程中的技术应用为各项巨大工程的顺利施工与完成创造了便利条件,因此水利水电工程的技术管理直接影响整个工程的施工进度及竣工后创造出来的经济效益。
1.2施工管理在水利水电工程中的作用
在水利水电工程施工的整个过程当中,如果只有强大的技术,往往只能取得一半的成功。水利水电工程的施工管理属于工程软件管理,它在施工过程中将为整个工程指定切实可行的战略计划和实施目标,且在工程实施过程中充当指挥向导的作用。只有将管理在水利水电工程当中合理运用,才能够为工程的顺利实施奠定坚实的基础,从而实现水利水电工程按照工程方案有序进行。
2加强水利水电工程施工管理的措施
2.1完善施工管理相关制度
水利水电工程施工要依据国家法律法规,同时结合工程施工情况来制定相关管理制度,如《电厂及变电站通讯中断事故处理办法》等,对已制定制度进行相应修改与完善,以确保符合工程实际管理情况。同时以管理制度为规范在施工工程中时刻加强运行管理。
2.2加强施工技术组织管理
在水利水电工程实施过程中要对工程技术进行分级管理,即建立场站、班组、车间技术管理系统。施工技术组织在水利水电工程当中具有不可比拟的作用,因此要在工程施工期间经常开展技术交流,组织施工技术人员针对施工问题展开分析,并建立全面技术组织管理制度,确保工程强大的技术支持。
2.3提高工程维修管理与监督
水利水电工程的施工维修需要技术含量较高技术的支持。因此,水利水电工程要逐渐将工程设备的提升重点放在改进工程设备的技术水平上面,并运用最科学的检测技术对工程设备进行检测维修,保证水利水电工程实施具备良好的技术条件,以加强水利水电工程实施效率。
3 结语
综上所述,水利水电工程是一项庞大的工程项目,水利水电工程具有投资成本较大、工程技术要求较高、施工过程比较繁杂等特点,即从项目计划方案的制定到最终工程竣工需要大量人力、物力、资本、技术的投资。本文通过对水利水电工程的施工管理的一系列探讨,论证了水利水电工程施工管理在整个工程实施中的重要性。只有不断提高水利水电施工管理才能发挥水利工程实施的重大作用,实现水利水电工程的有序进行。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探讨水利水电工程施工问题及管制
探讨水利水电工程施工问题及管制 1建立完善的工程质量检测系统 在水利水电工程的施工现场,要有统一的监测标准和具体的实施方法,而这一切主要是有项目监理机构和承包商负责的,其中包括中心试验室、工地试验室和流动试验室三种,通过这三种试验室对这个工程进行检测。中心试验室主要针对于整个工程的数据控制和检验测定。对于这个实验室中的各种设备及其规模有相应的要求,并且配有专业的管理人员,工作人员所处岗位不同,分工也不同。中心试验室还要对另外两个实验室进行监督,对其有相应的实验标准,并收集他们的相关信息进行分析。工地试验室应要符合中心实验室的相关规则;并可以对进口材料及当地材料进行检验,并将检验结果送给中心实验室;对于流动试验室不能完成的工作进行补充。流动试验室主要是鉴定和检测本土材料;根据现场施工的具体情况,控制工程施工质量提供和采集所需的各种数据;并将这行数据交给监理工程师,由其给出试验结果。
