土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨水利水电工程施工问题及管制
探讨水利水电工程施工问题及管制
发布于:2015-08-26 19:29:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
探讨水利水电工程施工问题及管制
1建立完善的工程质量检测系统
在水利水电工程的施工现场,要有统一的监测标准和具体的实施方法,而这一切主要是有项目监理机构和承包商负责的,其中包括中心试验室、工地试验室和流动试验室三种,通过这三种试验室对这个工程进行检测。中心试验室主要针对于整个工程的数据控制和检验测定。对于这个实验室中的各种设备及其规模有相应的要求,并且配有专业的管理人员,工作人员所处岗位不同,分工也不同。中心试验室还要对另外两个实验室进行监督,对其有相应的实验标准,并收集他们的相关信息进行分析。工地试验室应要符合中心实验室的相关规则;并可以对进口材料及当地材料进行检验,并将检验结果送给中心实验室;对于流动试验室不能完成的工作进行补充。流动试验室主要是鉴定和检测本土材料;根据现场施工的具体情况,控制工程施工质量提供和采集所需的各种数据;并将这行数据交给监理工程师,由其给出试验结果。
2加强施工现场的质量控制
要确保施工现场的质量是一件十分困难的事情,因为施工现场的质量包括众多因素。
2.1对施工准备阶段质量控制
需要对组织设计进行审查,主要是确保施工方法和施工顺序有科学依据,是否存在潜在的工程质量问题;确保工程质量的技术措施符合相关要求。施工前准备阶段质量控制也就是说在未进行施工前,审查施工机械和设备符合相关要求。需要由专业测量监理工程师对原始基准点、基准线等测量控制点进行复核,并上报监理工程师进行审核。最后,还要确定施工环境利于施工的进行。
2.2对施工工序的控制
该工程包括众多施工工序,而每一阶段工序的完成情况又直接影响着整个工程的质量,因而,要确保每一阶段的工序的施工质量达标。这需要确定工序质量控制工作计划,对于每一阶段的工序进行监督。
2.3对工程材料的控制
如果该项工程所使用的原材料存在质量问题,那么整个工程就无安全可言。因而要求在采购材料时,要进行采样检测以确保其质量达标,同时还样签订质量标准合同。工程上所使用的材料,必须具有相关的产品合格证或技术说明书,除此以外还要对材料进行抽检。监理人员对工程材料的质量证明进行审核,若发现抽检样品不符合要求,要立即停止使用。
2.4对施工人员的质量控制
水利水电工程是一项对施工人员素质要求很高的工作,施工人员要有专业的技能,并且要遵守操作守则,进行安全生产。所以工人在进入施工现场以前要对其进行资格认证。不过对于已经征用的员工,也要定期进行相关培训,以提高他们的工作技能。
2.5施工过程中对质量事故的预防
施工过程中,要保证质量管理体系的正常运行。及时发现施工中的问题,并进行改正。把握好决定工程质量的主要问题,提高主要结构的建设,其中质量控制点是保证水利水电质量的重要部分,其中质量控制点是指决定工程质量的重点控制对象。设置质量控制点对于工程的建设有很大的促进作用。这里提出以下质量事故的预防的设计。
3结束语
近年来,我国大力宣传环保,水利水电行业也一样需要在发展中注意环境保护问题。在水利水电施工过程中,环境污染而难题突出表现为两大方面,一是水利水电建筑垃圾污染,二是噪音污染。水利水电建筑垃圾污染是指施工过程中产生的各种建筑原料垃圾,包装材料等的垃圾,以及其对周边大气,水等造成的污染。噪声污染在工地周围表现更为突出,对周围居民生活和身体健康会造成极大的干扰和不利影响。在建筑建设的过程中,粉尘和光污染也越来越受到人们的关注。此外对水利水电企业内部管理而言,目前突出存在的主要问题是管理制度落后在外部环境中,国家相关的法律法规不完善,执法部门执法力度不够等都是目前造成水利水电企业不规范生产行为的重要原因。这些问题的存在使得水利水电安全问题在我国十分突出。施工方缺乏专业技术人员的情况十分普遍,而且法律意识淡薄,过分看重经济效益,而且一旦发生问题,施工方经常推诿责任,在证据的搜集和处理方面存在很多的问题。再有,我国相关法律法规对安全生产方面的规定不完善,对施工方责任规定不明确,对水利水电安全问题的问责制度不健全,都导致了房屋建筑的不安全问题。上述这些问题是当前水利水电施工方必须注意加强改进的方向。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探讨水利工程电气施工不足与策略
探讨水利工程电气施工不足与策略 1提高工作人员素质1.1提高采购人员素质材料和工具的质量直接关系到施工能否顺利进行以及工程最终的质量,所以施工单位一定要病程严格控制材料设备的质量,提高采购人员的道德素质和职业素质,通过市场调查等方法严选具有一定的生产规模、声誉较高、口碑好的企业生产的材料和设备,可以从这些企业直接购买以减少中间环节,在保证材料和设备的质量的同时还能降低工程成本。1.2提高施工人员的素质
