土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑结构的检测技术的重要性
浅谈建筑结构的检测技术的重要性
发布于:2015-08-26 19:54:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浅谈建筑结构的检测技术的重要性
1混凝土建筑结构的检测方法
对混凝土结构的检测方法主要有:回弹法、拔出法、钻芯法、超声法和结构荷载检验法。拔出法是一种存在于钻芯法与非破损检测方法中间的检测法,容易操作,检测精准度高。钻芯法是一种直接进行抗压强度检验的方法,结果非常准确,但对结构物局部容易造成伤害。非破损检测法主要包括混凝土回弹法和超声回弹法,这种检验方法的精度不高,一般都使用综合法检测,也就是把这6种方法两个两个结合起来运用,如回弹———钻芯法,或者回弹超声———钻芯法等。工程质量检测与结构性能检测是对混凝土结构的现场检测的两大类方法。
选择运用工程质量检测的情况是:(1)如果涉及到工程质量的试件和相关材料检验数量不足时;(2)当遇到建筑物结构实体质量抽查不达标时;(3)一旦对建筑实体结构质量有异议时;(4)在发生工程安全事故时;(5)当同步制定的相关标准规定对工程进行第三方检测时;(6)相关部门要求进行工程质量第三方检测。
适合进行结构性能检测的情况有:(1)当混凝土结构改变时;(2)当混凝土结构已有规定使用年限后;(3)在混凝土结构遭受到客观或主观环境的侵蚀时;4)对混凝土结构进行可靠性鉴定后。
2混凝土建筑结构的加固方法
2.1改变受力体系加固法这种方法是指在建筑物梁的中间再设几个支点,把多跨简支梁转变成连续梁等。该方法能大幅度降低计算弯矩,加强建筑结构与构件的承载力,从而加固建筑结构。优点是简单便利,成效可观。缺点是加固工作量大,容易对建筑物造成外观原貌及使用功能的损害。
2.2增加截面积加固法这种方法是指为了加强原构件的承载力,对原构件的顶端或底部浇一层新的混凝土,并为其增补相应的钢筋。主要用于受弯构件,是一种最为传统的结构加固法。工程成本偏低,适用范围很广,缺点是现场施工的湿作业时间较长,还会明显减少建筑物净空。
2.3置换混凝土加固法这种方法的优点同增加截面积方法相近,工程成本偏低,缺点是施工的湿作业时间较长。与增加截面积法不同的是,在加固建筑以后并不影响建筑物的净空,适用范围是有重大缺陷的梁、柱等混凝土承重构件。
2.4使用预应力加固法这种方法是为了加强原结构的承载能力,在原来的结构中增加预应力构件来分担原结构要承受的部分荷载。当前运用较多的是体外预应力加固法,能很好的加固建筑结构,加强结构整体承载能力。缺点是建筑物的外观会受到影响,还需要防止钢筋的生锈腐化现象。适用于处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固和大跨度或重型结构的加固。
2.5外包钢加固法这是一种为了加强构件的承载力与延性,原构件四角被角钢外包,用扁钢焊接角钢,形成整体钢构套的用来加固的方法。在普遍情况下,通常要求既要最大限度的加强结构承载能力,又不明显的增加构件截面积,与此同时,现场的工作量又较小。主要缺点是比较费钢材,工程成本较高,在节点的处理上有挑战性。
2.6粘钢加固法这种方法是为了提高建筑结构的安全度,试图对构件外侧的粘贴钢板,通过原构件和胶黏剂的共同作用力,来加强结构的抗剪与抗弯能力。主要运用范围在正常湿度环境中,且承受静力的作用下的受弯构件的加固。优点是:工程施工方便、按要求除锈卸荷即可、较少的现场湿作业、加固后一天内就可以开始使用、对原有净空没有明显的影响、加强了构件的承载力、价格便宜。缺点是:加固效果在很大程度上取决于施工水平和胶粘剂质量,尤其在粘钢以后如果发现空鼓,再进行补救为时已晚。
2.7植筋技术加固法植筋技术的原理是用高强度的化学粘合剂使螺杆、钢筋同混凝土产生强大的握裹力,进而使得钢筋粘合来达到这样的效果。在建筑工程中,植筋技术是使钢筋混凝土变得更牢固的最有用的方法。植筋技术的优点在于具有较高的承载能力,不容易发生移位或播出的现象,密实性能较好,不用防水处理,对基材既不会产生膨胀反应,还会有补救、增强的作用。根据结构受力情况,植筋技术需要在旧混凝土构件上明确植筋的种类、数目、方位,经过钻清孔、注入植筋粘结剂这一系列过程后,再放入需要的钢筋,使得混凝土和钢筋粘结在一起,最后,浇筑新混凝土后才真正使新钢筋混凝土与旧钢筋混凝土的连接。过去的研究实践证明,植筋技术可以称得上是一种简便、高效的连接锚固技术。因为仅需要在植筋部位钻孔,所以使用粘结剂,保证混凝土和植筋钢筋的粘合,降低对原有建筑构件的破损,更减轻了加固改造的工程量。当今,植筋技术在工程处理过程中有了广泛的应用。上述7种方法,在具体的应用过程中,要根据不同的施工工程现状科学选用,以发挥其良好性能。
3结语
建筑结构的检测、加固是增加建筑工程质量的重要途径,也是保证建筑工程能够长久安全使用的重要途径,在进行检测和加固过程中,应该根据不同建筑物的特点和环境等具体条件进行具体分析,采取最为恰当方法,灵活运用,并不断创新和发展,这样才能保证施工质量和施工安全及建筑工程的质量,做无忧工程、人们放心的工程。
全部回复(4 )
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    检测是质量控制的依据。
    2016-01-17 20:46:17
  • ym540429235
    ym540429235 板凳
    学习学习!!!
    2016-01-17 18:04:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈建筑结构逆做法施工技术与其发展
浅谈建筑结构逆做法施工技术与其发展 1地下结构逆做法特点以及不足 从以上的分析可以看出,地下室逆做法施工与传统施工方式相比有以下几点优势:地下与地上建筑可以同时进行,大大缩短了工程工期;不用设置工程桩,从而减少了工程施工成本;基坑开挖造成的形变较小,减小了对周围建筑的影响。另外,采用逆做法施工技术还可以简化施工工序,节省土方开挖以及防水层费用,从而有效的降低施工成本,提高了工程的经济效益。虽然逆做法施工与传统施工方法相比有很多优势,但是逆做法施工仍然有一些不足:第一,施工空间小,不利于大型机械施工。逆做法施工对基坑的开挖是在封闭的空间中进行的,再加上降水井的影响,因此基坑开挖无法使用大型开挖机械。另外,建筑行业还缺少小型、灵活的开挖机械,因此逆做法施工基坑开挖的工作难度大。第二,采用逆做法施工后,基坑支护是地下室结构的一部分,因此在施工过程中不能随意调整支护,从而导致施工僵化,一旦出现问题很难应对。第三,逆做法施工还没有普及,没有一套完整的施工故障应对体系。传统的建筑施工方法经过数十年的发展,人们已经对其无比熟悉,并且对施工过程中常见的故障问题也形成了一套完整的应对方案。然而逆做法施工是近年来才开始兴起的施工方法,并且大多是被当做一种特殊施工方法对待,人们对其还不熟悉,所以对于施工中可能出现的故障问题并不了解,因此一旦出现问题就有可能造成严重的工程事故。
