土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑结构逆做法施工技术与其发展
浅谈建筑结构逆做法施工技术与其发展
发布于:2015-08-26 19:26:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浅谈建筑结构逆做法施工技术与其发展
1地下结构逆做法特点以及不足
从以上的分析可以看出,地下室逆做法施工与传统施工方式相比有以下几点优势:地下与地上建筑可以同时进行,大大缩短了工程工期;不用设置工程桩,从而减少了工程施工成本;基坑开挖造成的形变较小,减小了对周围建筑的影响。另外,采用逆做法施工技术还可以简化施工工序,节省土方开挖以及防水层费用,从而有效的降低施工成本,提高了工程的经济效益。虽然逆做法施工与传统施工方法相比有很多优势,但是逆做法施工仍然有一些不足:第一,施工空间小,不利于大型机械施工。逆做法施工对基坑的开挖是在封闭的空间中进行的,再加上降水井的影响,因此基坑开挖无法使用大型开挖机械。另外,建筑行业还缺少小型、灵活的开挖机械,因此逆做法施工基坑开挖的工作难度大。第二,采用逆做法施工后,基坑支护是地下室结构的一部分,因此在施工过程中不能随意调整支护,从而导致施工僵化,一旦出现问题很难应对。第三,逆做法施工还没有普及,没有一套完整的施工故障应对体系。传统的建筑施工方法经过数十年的发展,人们已经对其无比熟悉,并且对施工过程中常见的故障问题也形成了一套完整的应对方案。然而逆做法施工是近年来才开始兴起的施工方法,并且大多是被当做一种特殊施工方法对待,人们对其还不熟悉,所以对于施工中可能出现的故障问题并不了解,因此一旦出现问题就有可能造成严重的工程事故。
2逆做法施工技术分析
2.1地下建筑逆做法施工的要点分析逆做法施工中不但关系到工程的施工安全而且还关系到建筑质量,因此在采用逆做法进行施工时要注意以下几点:
第一,做好连续墙的设计与施工。由于逆做法施工中支护结构不但起到支护作用而且还是地下建筑结构的一部分,因此施工方在设计时除了要考虑到施工支护要求外,还要考虑到地下建筑的整体结构规划。地下连续墙是对地下施工的临时支护,而且还是地下室外墙的一部分,因此施工方要注意地下连续墙的设计。地下连续墙的布置方式有复合墙、单一墙、重合墙、以及分离墙四种,施工方要充分考虑到连续墙的不同布置方法从而采取正确的设计。通常情况下施工方要结合施工期的长短、连续墙的负荷状况以及地下结构规划对连续墙进行设计。连续墙的施工中施工方首先要在预定位置,沿着建筑物结构的边缘,利用挖冲槽设备开挖沟槽并且用泥浆护壁,然后施工方在沟槽内设置钢筋笼,最后用水泥混凝土进行浇灌,从而形成连续墙。
第二,设计建立合理的竖向支撑体系。竖向支撑体系是由一些立柱和柱桩构成的,作用是与连续墙一起负担地下施工以及地上施工的荷载,因此竖向支撑体系的构建务必要仔细严谨。竖向支撑体系中柱桩数量和位置要根据地下室结构以及施工方案要求计算获得,具体来说在构建竖向支撑体系时要考虑到以下几点:施工方应该对地下工程的整体结构、地上工程结构以及工程最大负荷进行仔细分析,然后在进行竖向支撑体系的设计与布置;另外只有在结构柱完成且达到工程的设计要求后,施工方才能拆除临时立柱。
第三,控制基坑形变以及工程桩沉降。对基坑开挖时,基坑周围的土体应力释放,从而造成基坑壁的形变,进而引起整个地下工程桩形变位移,这会给工程施工造成很大的安全隐患,同时也是建筑产生严重的质量问题,所以施工方要对基坑形变以及工程桩沉降进行控制。另外,逆做法施工与常规施工有很大不同,因此施工方要注意地下室结构节点的施工设计。
2.2地下连续墙的施工技术分析正如前文所说,地下连续墙施工是逆做法施工的重要组成部分,因此本文就以地下连续墙施工为代表,分析其施工技术工艺。
以下是连续墙施工流程:第一,设置导墙。施工在开挖槽沟前要先沿着预先设计的连续墙纵轴线开挖导沟,然后设置导墙。将合适规格的钢筋混凝土板作为导墙的顶板以及底板,并且用红砖砌成导墙主体。导墙施工过程中,施工方要严格控制导墙与连续墙位置之间的误差。
第二,开挖槽沟。在导墙施工完毕后,施工方要使用专业的成槽机开挖槽沟。在槽沟开挖过程中,施工方要加强泥浆管理,按照合适的配比配备泥浆并定期对泥浆性能进行测试,从而确保泥浆护壁取得预期效果。
第三,钢筋笼结构的制作与吊放。施工方要根据设计图纸以及具体的施工要求选择合适的钢筋制作钢筋笼。通常情况下先将钢筋笼在施工现场进行平地组装,在钢筋的接头处采用闪光接触对焊,同时施工方要将钢筋笼下端主筋向内弯曲,以免钢筋笼划伤槽壁。在吊放钢筋笼时,施工方要确保钢筋笼对准槽孔,垂直放入槽沟内,以免钢筋笼划伤槽壁造成槽沟坍塌。
第四,混凝土浇注。施工方要按照工程要求以及配比预制合适的混凝土,要确保混凝土达到工程强度要求。施工方要严格控制混凝土浇注的时间,混凝土浇注的整体时间要控制在4小时以内,同时浇注间隙时间要保持在15分钟以内,最大不能超过30分钟。
3逆做法施工技术的发展
逆做法施工技术在国内的应用时间还比较短,应用不够成熟,因此逆做法施工技术还具有很大的改进空间。国内各建筑企业一直以来都在对逆做法施工技术进行改进。例如:对于地下室层数较多的建筑施工,施工方一般采用连续墙与外墙合一的连续墙支护方式,这样不但能够起到很好的支护效果而且还可以减少工程施工对周围建筑的影响,从而使地下工程经济合理。另外,在情况允许的时候,施工方大都采用临时围护的支护方式,这样也可以有效降低工程成本,提高工程经济效益。总之,逆做法施工可以大大缩短地下工程施工,提高工程经济效益以及施工安全性,是一种有很大发展潜力的工程施工技术。并且随着国家以及建筑行业的重视,逆做法施工技术将会取得巨大的发展。
4结语
逆做法施工是一种新兴起的地下工程施工方法,并且通过有关实践验证,这种方法不但能够确保地下工程施工安全,而且可以简化施工工序,缩短工程工期,从而降低工程成本,提高工程经济效益。本文首先逆做法施工进行了简单分析,指出了逆做法的优点与不足,然后以连续墙施工为例对逆做法施工技术进行了详细分析,最后对技术的发展进行了举例说明,说明了逆做法施工具有很大的发展潜力。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
诌议住宅建筑结构优化设计与应用分析
诌议住宅建筑结构优化设计与应用分析 一、住宅建筑结构设计优化的方法 住宅建筑结构设计优化是要通过对拟建住宅进行模型的优化、计算方法的优化、并在计算和模拟的基础上制定有效的结构方案,再进行验证。 1.结构优化模型的建立 在进行结构优化设计的过程中首要的问题是要根据实际的结构特性设定成为相关的结构设计参数,主要的有目标控制参数和约束控制参数。对于那些变化范围比较小的,且在结构的局部加强就能满足要求的部分参数,将其确定为预设参数,从而减少计算的工作量;对于目标函数,是要找到一组可以满足预定条件的钢筋截面积和截面的几何尺寸,目标是要让总造价最小。对于约束控制函数,包括前度和稳定约束、截面尺寸约束、结构整体约束、构建单元约束、正常使用状态的上下限约束条件等。参数的设计必须要与实际情况和规范相符。
