返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈建筑结构概念设计应用与研讨1框架-剪力墙设计 国内外的震害经验表明,框剪结构的抗震性能远远优于框架结构,其重要的一方面是侧向位移较小。目前,我国的框架结构填充墙常用刚性砌体材料,例如空心砖墙对于侧向位移的承受力较差,即使遇到小震也常开裂而影响使用。对于高层建筑,在框架结构中适当布置一些抗震墙既可大大减少柱子的内力,使其截面和用钢量减少,又可增加一道防线。但是,布置剪力墙常与建筑的使用发生矛盾。本工程其层层后退的体型使整个建筑在竖向刚度变化较大,如何在恰当的位置布置剪力墙,并满足建筑的使用是结构设计的关键。经过结构方案计算比较,尽量在楼、电梯间及外墙布置剪力墙,中部在波浪折线处恰当地布置了一道L型剪力墙。这样,使得结构平面刚度和侧向刚度较为均匀,整体结构不产生过大的偏心,避免在水平力作用下结构扭转,并加强抗震墙与柱子之间的联系。框架-剪力墙结构中的框架,受力情况不同于纯框架结构中的框架,它下部楼层的计算剪力很小,到底部时接近于零。显然,直接按照计算的剪力进行配筋是不安全的,必须予以适当的调整,使框架具有足够的抗震能力,使框架成为框架-剪力墙结构的第二道防线。目前,《高层规程》的调整方法是,框架柱承受的剪力应不小于下面的较小值,即0.2V0,1.5Vf•max,其中V0为结构底部总剪力标准值,Vf•max为上下各层框架承受的剪力中的最大值。应当指出,这一调整方法是60年代提出的,它只适用于框剪结构上下层布置基本均匀、平面较为规则的情况,对于复杂体型框剪结构中框架剪力调整,目前尚未给出统一的方法。由于本项工程框架柱上层逐渐减少,阶梯形内收,若按上述调整方法会出现梁、柱弯矩、剪力很大的不合理的后果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
