土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑结构概念设计应用与研讨
浅谈建筑结构概念设计应用与研讨
发布于:2015-08-26 20:27:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1框架-剪力墙设计
国内外的震害经验表明,框剪结构的抗震性能远远优于框架结构,其重要的一方面是侧向位移较小。目前,我国的框架结构填充墙常用刚性砌体材料,例如空心砖墙对于侧向位移的承受力较差,即使遇到小震也常开裂而影响使用。对于高层建筑,在框架结构中适当布置一些抗震墙既可大大减少柱子的内力,使其截面和用钢量减少,又可增加一道防线。但是,布置剪力墙常与建筑的使用发生矛盾。本工程其层层后退的体型使整个建筑在竖向刚度变化较大,如何在恰当的位置布置剪力墙,并满足建筑的使用是结构设计的关键。经过结构方案计算比较,尽量在楼、电梯间及外墙布置剪力墙,中部在波浪折线处恰当地布置了一道L型剪力墙。这样,使得结构平面刚度和侧向刚度较为均匀,整体结构不产生过大的偏心,避免在水平力作用下结构扭转,并加强抗震墙与柱子之间的联系。框架-剪力墙结构中的框架,受力情况不同于纯框架结构中的框架,它下部楼层的计算剪力很小,到底部时接近于零。显然,直接按照计算的剪力进行配筋是不安全的,必须予以适当的调整,使框架具有足够的抗震能力,使框架成为框架-剪力墙结构的第二道防线。目前,《高层规程》的调整方法是,框架柱承受的剪力应不小于下面的较小值,即0.2V0,1.5Vf•max,其中V0为结构底部总剪力标准值,Vf•max为上下各层框架承受的剪力中的最大值。应当指出,这一调整方法是60年代提出的,它只适用于框剪结构上下层布置基本均匀、平面较为规则的情况,对于复杂体型框剪结构中框架剪力调整,目前尚未给出统一的方法。由于本项工程框架柱上层逐渐减少,阶梯形内收,若按上述调整方法会出现梁、柱弯矩、剪力很大的不合理的后果。
2结构的延性设计结构的延性设计
在抗震设计中尤其重要,本项工程设计主要采取以下措施来提高结构的延性。
⑴塑性调幅。塑性调幅为在竖向荷载作用下的内力调整,梁端允许出现塑性饺,取0.95折减系数,支座弯矩降低后,必须相应加大跨中设计弯矩,这样在支座出现塑性铰后不致导致跨中截面强度不足,调整后再与水平荷载下的内力进行组合。
⑵严格控制墙柱轴压比。实验和震害调查表明,柱轴力过大,其延性变小,容易产生脆性破坏,增加箍筋用量可增加延性。在高轴压比情况下,箍筋的增加对延性已不再发挥作用。因此,设计中应尽量使轴压比限值比规范规定高一级。
⑶提高箍筋用量。柱子的箍筋沿全长加密,以提高柱子的延性及抗震能力。
⑷采用连梁刚度折减的方法,折减系数取0.65。因为,刚性高层建筑有利于抵抗风荷载及小震,而柔性结构对大震有利,对连梁刚度折减使其在小震时仍处于弹性,而在大震时出现塑性铰,从而使结构在大震时进入塑性柔性状态,以达到小震不坏,中震可修,大震不裂。
3结构的构造和技术措施
⑴控制竖向刚度变化的均匀性,构件截面与混凝土强度等级的变化不在同一层。
⑵加强结构第四层梁板刚度。该层为大平台,局部为屋面花园,起了底盘的作用。本层楼板厚度取为150mm,同时加强了板的配筋,正负板筋纵横通长,保证其足以承受本层较大的水平剪力。
⑶在连梁的设计中,为了解决在水平力作用下截面不满足抗剪要求及超筋问题,采取加大洞口宽度和高度。即适当降低连梁高度,不足部分砖砌填充。
⑷主楼采用框架梁均对柱中布置的方法,即保证框架、柱的轴线重合在同一平面内,边框架梁挑牛腿支承外填充墙(190空心砌块),以达到建筑在外观上柱与墙外齐,从而减小偏心的影响。
4 认识与结论
计算机辅助设计时,应根据不同的结构体型,采用不同的、与之相符合的电算程序,同时也要根据电算程序中某些“不明之处”进行概念设计。换言之,设计人员在设计过程中应先充分利用经验,按实际情况进行“人脑”分析,尔后选择电算程序进行优化设计。设计人员在工程设计中要追求尽善尽美,使其各项指标均符合“实用、安全、经济、美观”的设计原则。对于不规则框剪结构,例如建筑物的平面阶梯形内收等,其框架剪力的调整不能按底部剪力调整,否则会使上部楼层框架内力放大太多,非常不合理。一种可行的方法是将建筑物沿竖向划分为比较均匀的几段,每段均按本段底层的剪力来调整,即分段调整方法。
5 结束语
20世纪的今天,世界经济飞速发展,建筑创作更是空前活跃,体型多变的高层建筑不断涌现,因而不规则高层建筑对地震的反应比规则建筑复杂得多,这就不是几本规范或几个公式所能包括的。这是对结构设计者的挑战。设计者必须因地因时制宜,不拘泥于某些条条框框,要敢于创新,有许多技术问题亟待于我们去探索和研究。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构抗震模式设计的探讨分析
一、基于功能的建筑结构抗震设计理论概述 基于功能利用的建筑结构抗震模型设计是结构抗震设计在理论上的一个重大突破,也是地震工程发展历程中的重要篇章。该理论主要包括以下三个关键内容,即地震设防水准、建筑结构的抗震性能水准、建筑结构的抗震性能目标。1.地震设防水准地震设防水准指的是将来可能作用在建筑结构上的地震强度的大小。因为地震设防水准对建筑结构的抗震性能有着直接的影响,所以在基于功能利用的建筑结构抗震模式设计理论中,地震设防水准的选定十分重要。因此,在建筑结构抗震模式设计过程中必须将地震设防水准精细化,以确保不同等级的抗震设防水准能够在不同的地震强度作用下有效地控制建筑结构的损坏状态。
