土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构抗震模式设计的探讨分析
建筑结构抗震模式设计的探讨分析
发布于:2015-08-26 19:37:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、基于功能的建筑结构抗震设计理论概述
基于功能利用的建筑结构抗震模型设计是结构抗震设计在理论上的一个重大突破,也是地震工程发展历程中的重要篇章。该理论主要包括以下三个关键内容,即地震设防水准、建筑结构的抗震性能水准、建筑结构的抗震性能目标。
1.地震设防水准
地震设防水准指的是将来可能作用在建筑结构上的地震强度的大小。因为地震设防水准对建筑结构的抗震性能有着直接的影响,所以在基于功能利用的建筑结构抗震模式设计理论中,地震设防水准的选定十分重要。因此,在建筑结构抗震模式设计过程中必须将地震设防水准精细化,以确保不同等级的抗震设防水准能够在不同的地震强度作用下有效地控制建筑结构的损坏状态。
2.建筑结构的抗震性能水准
建筑结构的抗震性能水准指的是在不同的设防地震等级作用下的建筑物可能的最大损坏程度,其包括建筑结构的完整性、适应性以及安全性等。根据研究实际的地震灾害可知,按照传统设计理念设计出来的建筑物虽然能够避免因为坍塌所造成的人员伤亡,却无法有效减少因为建筑物结构破坏所造成的基本设备、构件功能缺失带来的巨大经济损失。基于功能利用的建筑结构抗震模式的设计要求,要考虑非结构构件、结构构件、建筑内部设备与装修等多项影响因子。还要据此设定详细、准确地建筑结构的抗震性能水准,以便扩大选择范围。
3.建筑结构的抗震性能目标
建筑结构的抗震性能目标指的是根据某一设防的地震等级所预期达到的建筑结构抗震能力。确立建筑结构的抗震性能目标必须综合考虑各项影响因素,比如工地特征、工程投入和效益、建筑的潜在价值等。其中,按建筑物的重要程度将结构抗震性能目标划分为基本设防目标、重要设防目标、特别设防目标。
二、基于功能的建筑结构抗震设计方法简介
国内外工程界学者对基于功能利用的建筑结构抗震模式设计方法的研究给予了高度的重视,在抗震设计的目标与理念上大致形成了统一的观点。一般情况下,基于功能利用的建筑结构抗震设计方法跟归纳为承载力设计法、位移设计法、能量设计法三种。
1.承载力设计法
当前,在世界各地的建筑结构抗震设计规范中往往采用承载力设计法。因此本文不做具体介绍,主要介绍一下两种设计方法。
2.位移设计法
位移设计法即先采用代替结构法把结构表示位移等效单自由度振子,用最大位移时的割线刚度和适合于非弹性反应时吸收的滞变能量的等效粘滞阻尼来表征结构,然后用预先确定的设计位移反应谱和由预期的延性求得估计的阻尼,由设计位移可求出最大位移时等效周期。因此,根据单自由度振子周期方程便可以求出最大位移时的有效刚度。
3.能量设计法
建筑物结构在强地震作用下,由于发生非弹性形变而造成能量损失。能力设计法指的是通过控制设施构件或者内部结构的能量消耗能力来实现建筑物结构抗震能力的有效控制。然而由于受结构复杂性的影响,导致其滞回耗能的计算过程错综复杂,存在较大的误差。
三、结语
虽然目前基于功能利用的建筑结构抗震模式设计方法及设计理论仍存在着很多缺陷,实践起来也颇有难度,但是基于功能利用的建筑结构抗震设计是抗震工程设计的必然趋势。随着经济全球化、一体化的高速发展,建筑行业体现出了一定的开放性。因此,在我国新世纪的建筑结构抗震设计也必将朝着基于功能利用的建筑结构抗震设计的方向前进。当前,我国基于功能利用的建筑结构抗震设计方法的研究尚处于入门阶段,与国外的发展水平还存在着很大的差距。因此,我国基于功能利用的建筑结构抗震设计的研究仍需付出更大的努力。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
探索钢筋混凝土建筑结构加固技术
1对钢筋混凝土建筑结构进行加固的基本要求 对钢筋混凝土建筑结构进行加固,无论从施工方案、技术和时间上都有明确的要求,需要我们在加固过程中,不断的加以改进。特别要明确的是无论哪种加固方式,都有其局限性和适用性,随着技术水平的提高,很多沿用的加固方式必然会被加以完善,甚至淘汰出局,所以其基本要求也是不断变化的。1.1加固材料的基本要求加固材料是提高钢筋混凝土强度的基本要素,在使用时,要求加固混凝土的强度要比原来使用的混凝土强度等级要高一等级,在加固的混凝土当中,不能掺杂其他的混合材料,比如粉烧灰、火山灰或高炉矿渣等;粘结材料及灌浆材料,其粘结强度要比粘结结构的抗剪强度和抗拉强度大。通常使用成品,如果有特殊需要,必须进行相关的配比实验,通过反复试验对比,确保与混凝土间的粘结强度[2]。
