土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨建筑结构中现浇板处理技术
探讨建筑结构中现浇板处理技术
发布于:2015-08-26 19:13:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
探讨建筑结构中现浇板处理技术
1.不规则现浇板的种类
在现代化建筑工程领域,不规则现浇板的应用极为广泛,这就为不规则现浇板的应用奠定了广阔的市场基础。在这种时代背景下,目前的建筑工程设计中,对于不规则现浇板的设计也较为常见,其主要被应用在厨房、卫生间等特殊空间中。我们常见的不规则现浇板主要包含有现浇板、外墙砖角部位一体机楼层平面出现缺口部位的叫板结构等,由于这些地区本身就存在着结构复杂、个性的特征,为此在工作中做好相关设计工作是极为关键的,也是尤为重要的。在这类建筑结构中,其最大的特点在于结构的特殊性,是一些不规则、不均匀的线条构成的,这就形成凸凹不齐的现象。这些不规则的现浇板在设计中最难的环节就是对不规则线条的处理以及处理过程中需要注意的稳定性、强度方面的要求,在工作中要想达到是这一处理要求,我们有必要从屋里的角度去分析,针对现浇板在力的传导等方面也具备着不规则特征,要想使得这些特征都达到稳定性,就需要通过大量计算、全面分析,从而实现设计的一致、科学进行,对于其中常见故障问题加以改变和完善,从而保证建筑结构使用安全。
2.不规则现浇板的结构设计方法
根据建筑结构位置的不同,不规则现浇板结构的设计方法以及设计过程中的注意事项也有所不同。结合前段对不规则现浇板结构设计的种类来分析,发现建筑结构中应用不规则现浇板最多的主要在厨房卫生间、不规则楼板、外挑阳台、外墙转角以及楼层平面等五大结构。现对不规则现浇板设计在不同结构中的应用作以下分析:
2.1厨房卫生间的现浇板设计
在民用居住建筑中,建筑内部空间的卫生间和厨房等,都需要做好一定的防水处理。厨房、卫生间的防水处理方法与大厅、卧室等房间的处理方法有所不同,通常情况下,厨房、卫生间的防水是将其房间地板的板面高度调低一点,与其他房间的版面高度大约保持30mm-50mm的高度差。因此在实际的防水处理中,我们所采用的处理方法大多是在厨房设置次梁,但这样的处理方式会降低建筑空间的美观度,在实际使用中给人突兀、不和谐的感觉。解决这一问题需要在设计的过程中注意肋梁构造设计。建议:建议肋梁宽度取值200mm,当跨度小于2.5m的时候,可以增加上下直径为14mm的构造配筋。下沉区域上下铁可以设计成双向拉通,并在相邻放假按大板支座负筋配置。
2.2不规则楼板的设计处理
在居住建筑设计中,为了满足人们多元化的住宅功能需要,在设计上常常遇到不规则楼板的处理问题,传统的设计方法是在缺口的地方设置一道梁,虽然能够解决不规则楼板的承重等问题,但是由于该梁也是在室内,也会影响到室内的美观性。实际上在设计上是完全可以避免这一问题的。以往的处理方法是在缺口处设梁,但是这样会影响观感。现在我们在设计中为使室内简洁舒适,避免设梁,可采取板搭板做法或采用钢筋进行适当加强。
2.3外挑阳台的现浇板设计
在现代住宅类的设当中,阳台是不可缺少的一部分,一般来说阳台的身长度为1.5m-2m之间,为了保证阳台楼板在使用过程中有足够的刚度,在设计上该处板厚一般取值为阳台外伸长度的1/12—1/10长,而且相邻房间的板厚一般要小于挑板根部的厚度。在设计的过程中,对于外挑阳台现浇板的设计需要注意的是避免过梁承受过大的扭矩,一般来说将挑板根部厚度与相邻房间的板厚差控制之灾30mm就能解决这一问题,具体的挑板配筋数量需要根据相邻房间的楼板厚度经过科学的设计计算后确定,以保证挑板配筋符合建筑需要。
2.4楼层平面出现大缺口的复杂体型设计
在住宅建筑当中为了追求厨房直接对外窗户,一些设计方案上需要在楼层平面上设计一个大缺口的复杂体型,而设计师在处理的过程中应该保证该部分整体的变形协调,要想达到这一目的需要注意以下几点:
(1)在电梯间、楼梯间连接部位的处理上,设计师应该严格控制好楼板厚度,一般来说楼板在任意方向的宽度都不能小于5m,其中板厚应该在150mm以上,并在配筋上采用双层双向的设计方案,各层的配筋率不能低于0.30%。
(2)在外伸部位的处理上应该在端部每两层设置一道连接梁,连接梁直接与墙体连接起来,取值应该与墙体厚度基本一致,连接梁的高度要在500mm以上。在纵向钢筋的配置上要考虑连杆的作用,同时考虑到建筑的抗震需要,但是不应该低于建筑标规定的最低配筋率,箍筋从保证质量的角度可以采取全跨加密的方式。
(3)当各部分外伸长度不等,或建筑立面外观考虑不允许结构设连接梁时,可在距外端一定距离处,每隔2—3层设置连接板,其宽度不小于180mm,双层双向配筋,每层每方向的配筋率不小于0.25%,长方向上钢筋伸至相邻跨板长度不小1/2板跨,下钢筋锚固入墙按受拉锚固长度,相邻跨楼板下钢筋适当加强,在连接板范围伸入连接板按搭接长度。
3.结束语
总而言之,在对建筑结构设计中的不规则现浇板进行处理时,需要采用适当、合理的处理方法,而处理方法的选择依据一般由不规则现浇板自身所具有的特点,以及建筑工程的实际需要来决定。只有在遵循了不规则现浇板处理原则,选择了适宜、可行的处理方法的前提下,才有可能完全解决不规则现浇板带来的建筑质量问题,确保建筑结构的整体稳定性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈建筑结构设计要求与有效措施
浅谈建筑结构设计要求与有效措施 1阐述钢筋混凝土结构的原理和特性 钢筋混凝土具有一定的特性,特别是在混凝土的收缩和蠕变中体现的更为明显。混凝土在出现硬化的过程中会自动的进行收缩,在这期间,钢筋内部将会对其产生很大的影响,混凝土便会在这种情况下出现拉应力,这种压力在混凝土内部钢筋中产生,必须引起相关人员的高度重视是,特别是对钢筋混凝土进行比例分配时更应该着重关注和考虑。对于拉应力来说,混凝土具有较低的压力,尽管对钢筋进行及时的内部配备的情况下,仍然不能对这种情况有所改观。因此,必须适当的对混凝土进行压力施加。值得注意的一点是,如果混凝土能够将物理力学特性保持在零下四十摄氏度到零上六十摄氏度之间,改变将不会明显发生,甚至并不影响混凝土的正常使用。然而,若建筑场地周围的温度不合理,太高或者是太低均会导致钢筋混凝土不能进行正常使用,影响钢筋混凝土的使用效果。所以在这种情况下应该适当的对钢筋混凝土进行处理。
