土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑结构设计要求与有效措施
浅谈建筑结构设计要求与有效措施
发布于:2015-08-26 19:50:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浅谈建筑结构设计要求与有效措施
1阐述钢筋混凝土结构的原理和特性
钢筋混凝土具有一定的特性,特别是在混凝土的收缩和蠕变中体现的更为明显。混凝土在出现硬化的过程中会自动的进行收缩,在这期间,钢筋内部将会对其产生很大的影响,混凝土便会在这种情况下出现拉应力,这种压力在混凝土内部钢筋中产生,必须引起相关人员的高度重视是,特别是对钢筋混凝土进行比例分配时更应该着重关注和考虑。对于拉应力来说,混凝土具有较低的压力,尽管对钢筋进行及时的内部配备的情况下,仍然不能对这种情况有所改观。因此,必须适当的对混凝土进行压力施加。值得注意的一点是,如果混凝土能够将物理力学特性保持在零下四十摄氏度到零上六十摄氏度之间,改变将不会明显发生,甚至并不影响混凝土的正常使用。然而,若建筑场地周围的温度不合理,太高或者是太低均会导致钢筋混凝土不能进行正常使用,影响钢筋混凝土的使用效果。所以在这种情况下应该适当的对钢筋混凝土进行处理。
2阐述钢筋混凝土的结构设计要求
不同的建筑师所设计出的钢筋结构是不相同的,这主要是因为建筑设计师对于建筑结构设计的理念和认识理解不同,有自己独特的设计风格和设计方案,再加上国家也对不同建筑具有不同的设计政策和规定,导致建筑结构设计存在着较大的差异和不同。尽管建筑设计师所设计的钢筋混凝土结构存在着一定的差异,但是这些钢筋混凝土结构都必须能够符合基本的建筑结构设计规范和要求,也就是稳定性原则。我国的建筑必须具备一定的稳定性,这种稳定性需要进行抗震设计,建筑设计人员必须高度重视建筑房屋的高度、宽度,保持其宽度和高度能够按照合适的比例进行。另外,在钢筋混凝土结构设计的过程中,还应该妥善处理建筑的水平和纵向荷载能力,以便钢筋混凝土能够承受住整栋建筑的压力和拉力。
3强化钢筋混凝土结构设计水平的有效措施
3.1合理选择钢筋混凝土结构我国是个幅员辽阔的国家,不同地区的经济发展水平和地质条件也存在着很大的差异,这就使得我国不同地区的建筑结构设计不尽相同。因此,在对建筑结构进行设计的过程中,必须对钢筋混凝土结构进行合理的选择,始终坚持以地区的建筑特点为前提和依据。在建筑设计中,通常情况下,建筑设计师会选择剪力墙结构进行施工。剪力墙能够最大范围的扩大建筑的空间和面积,建筑房间能够不将梁柱等露出来。而且使用混凝土剪力墙这种结构,不仅具有较好的隔音效果,而且还能够节省很多施工成本和精力,缩短建筑施工的周期,加快施工进度,提高对房屋建筑的抗震能力。因此,剪力墙结构已经被广泛应用在建筑结构设计中去。
3.2妥善处理钢筋混凝土的刚度钢筋混凝土的刚度是对建筑进行结构设计时必须重视的一个因素。随着经济的不断发展,我国建筑取得了很大的发展成效,建筑的层数也呈现逐渐上升趋势,建筑物的刚度直接关系着建筑的施工质量。只有不断控制建筑物的位移,才能使得建筑物的刚度符合相关设计要求。在对建筑结构进行设计时,需要对建筑物的刚性和延展性进行良好的控制,这也需要建筑设计的密切参与和配合,根据自己的设计理念和设计风格对建筑物的刚度和延展性进行适当的调整。随着高楼大厦的不断兴起,在对剪力墙进行布置时,可以适当的增加剪力墙的数量,并确保剪力墙的厚度能够满足相关建筑设计要求。
3.3对钢筋混凝土进行及时加固对钢筋混凝土进行及时的加固也是建筑结构设计的重要环节之一,主要有两种加固方法。第一种加固方法是利用碳纤维对钢筋混凝土进行加固。通过这种方式,可以极大的该混凝土的刚度、强度,并且促进钢筋混凝土抗裂能力的增加。第二中加固方式是通过预应力对钢筋混凝土进行加固,这也可以在一定程度上延长钢筋混凝土的使用寿命,在建筑结构设计充分发挥其应用的作用。
4结束语
综上所述,只有不断加强钢筋混凝土在建筑结构设计中的应用,才能提高建筑工程的质量,确保建筑工程足够稳定和安全,为人们提供舒适的住宅环境,提高建筑企业的市场竞争力,促进建筑行业的不断发展。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
变电建筑结构体系探讨与分析
变电建筑结构体系探讨与分析 一、变电建筑的现状 变电站中设备繁多,大多数布置在室外,占据了大量的土地面积,采用构筑物,并且采用单层建造,对于偏远地区来说使用砖混凝土结构就已足够。但是对于社会经济高速发展的现代,国民用电量的需求不断的增加的当代,显然原有的变电建筑是不能满足人民的需求的。这就需要我们在以后的建筑设计规划过程中,结合当地客观条件,根据要求,选用合理、实用的建筑结构。 二、变电建筑结构体系的种类
