土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈滑模技术在水利水电中的应用
浅谈滑模技术在水利水电中的应用
发布于:2015-08-26 17:24:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
滑模技术在水利水电中的应用
一、滑模技术的特点介绍
滑模技术被引进到水利水电工程中,作为当下较先进的水泥混凝土浇筑工艺,我们应该在看到它的优势的同时,分析它的不足之处,这样才能根据问题来进行针对性的完善。滑模技术的优点:因为运用滑模技术的水利水电工程的整体性较强,不同的结构版块因滑模技术的运用可以连续施工,加快施工的进度。滑模技术毕竟是机械施工,所以跟人工相比施工速度较快;水利水电工程运用滑模技术可以减少资源的辅助消耗,节省了物力节省了成本。工程施工利用滑模技术,易构造好看的外形,质量较好,在这一方面使工程减少了后续的保养和维修的费用。滑模技术的缺点与面临的考验:水利水电施工工程运用滑模技术,但滑模技术本身需要很高的技术要求,为了发挥滑模技术节省时间的特点,就必须对施工过程的钢筋埋件的安装、模板的升降和混凝土的浇筑进行有效、有序的衔接。滑模技术的施工过程将影响工程的质量,如果滑模技术在实施过程造成失误,就会造成质量问题,甚至有更严重的后果。滑模技术要想得到实施,需要对施工现场进行严格监控,就需要有高素质的技术施工人员,所以在技术人员的训练、培养和管理上都需要严格把关。
二、滑模技术的实施应注意的问题
1.混凝土的质量应得到保证水利水电工程质量保证的前提是混凝土的配比情况,在进行施工前,应根据施工地的具体情况,在实验室进行混凝土的配比实验,得出最佳配比结果后,在具体的施工过程中也必须根据实验室的配比数据,来进行混凝土的各项原材料的配比,这样才能为后面的施工奠定基础。混凝土的配比比例确定之后,就要注意选择质量好原材料。所以在施工前,好质量的原材料再加上按实验室得出的配比比例进行混凝土的配置搅拌,也能得到优质的混凝土。在搅拌混凝土时,需要严格注意混凝土的密度,防止混凝土坍落度发生变化需要控制好石灰与水的比例,在浇筑混凝土时需要控制混凝土的密度和浇筑速度,如果出现崩裂现象,应立即采取措施解决问题。
2.混凝土浇筑过程中需注意的问题在浇筑过程中,应注意把握适当的高度,适当的速度,并且要保持速度均匀的浇筑,均匀的浇筑混凝土才能确保工程的质量。按以上要求正确的操作才能使工程外形可观,表面平滑而不是凹凹凸凸的。浇筑混凝土时避免将混凝土浇到钢筋架上,因为混凝土具有很强的粘性,施工结束后不容易把这些钢筋架上的混凝土清理干净,也会造成一定程度的混凝土浪费,浪费一定的成本。这些细节之处都是需要注意的,细节处理得好,工程才能更好的建设。
3.滑模调控应注意的问题注意滑模水平线的调试。调试滑模水平线有水准仪测量的水平检查和利用千斤顶的同步器这两种方式。注意滑模的中心轴线的调试。为了保证滑模的中心不偏移必须注意中心轴线的调试,在调试中心轴线时,注意吊线和激光照准仪的配合使用,在施工过程中,用上下面都测量的方式注意模板是否变形,尽可能的保证竖井的尺寸大小在合理的范围内。
4.模板升降的应注意的问题安置钢筋骨架的问题。因为墙体和顶板在滑模施工中是不间断的进行。而钢筋的制作、安装具有工作强度大、工作的环境恶劣、消耗的时间长的特点,这就需要各部门相互配合,协调完成工作。为了保证滑模技术的顺利利用,初期应进行短距离的滑行检验,检验中如果出现运行缓慢、运行高度受限、模板断裂等现象应及时处理。施工时,应注意滑升滑降的速度以及浇筑高度的协调配合[2]。
三、滑模施工在水利水电工程中的技术控制
1.进行安装与调试滑膜在安装前,准备好闸墩,高过地面15以下的钢筋必须预埋在闸墩上,清理干净闸墩的底基,凿毛水泥砼表面。这时用仪器精确的测量固定控制点,把木质垫板摆在接近闸墩砼表面的偏向外缘的一侧,并且将滑模的墩头、中间部分和墩尾这三部分分别连接到垫层上,并注意调整好它们的位置,让滑模的模板和控制点进行对应。在闸墩的表面上抵着一种空钢管,同时把千斤顶和钢管抵在一起。接着焊接预埋的钢筋,随后接通电源,在外部进行加压之后使滑模整体进行抬高,此时要注意滑模位置有没有出现倾斜,用相关仪器进行检测。出现问题就进行定位,并且注意用钢质或者木质模板塞补因滑模抬高而造成的空隙。滑膜调试完毕就把适当的吊绳设置到每个固定控制点上。
2.滑模技术的具体施工操作滑膜得到安装和调试之后,就可以进行滑模施工了。工程施工过程中混凝土浇筑的不间断是滑膜技术最大的特点。所以在施工过程中必须保持连续而均匀的混凝土浇筑。进行第一层浇筑时,注意浇筑的位置,是整个模板的中间,同时对水泥砼用振动器进行适当的振捣,以防出现崩裂。第一层的浇筑完成之后,应该注意它的质量,表面应该是平滑的,应对各项数据进行检测,同时还要查看工程是否出现倾斜或移位现象,各方面达到标准后才能进行后续的施工环节。在滑膜达到相应的高度时,就要挂上具有保养和装饰效果的吊篮,为了给滑膜保湿,需要盖上防晒网。夏季也要做好保养,时常洒水。当浇筑高度达到闸墩的一半高度时,就应该对施工的质量再次进行检测,调整偏斜的模板,维修或者更换已经受损的零件。当闸墩的建造到达一定高度时,把滑膜闸墩墩头处的模板由弧形换成牛腿型,再进行整体浇筑。等整体浇筑之后,把牛腿模板和滑膜进行拆除的同是进行顶部处理。
3.滑模的拆除工作工程的施工完成之后,首先把闸墩多余的钢筋钢管和液压千斤顶去掉,把工程钢管的高度降低这样才能顺利拿出滑模。把电气控制箱、电焊机以及照明器材这一类的附属设备拆除,这些拆除是为了减少对吊卸滑模时产生的困难。用气炬把吊篮拆掉,用螺栓把滑膜的墩头、中间、尾三部分拆除。
四、滑模施工中怎样降低成本
其实在滑膜施工中,工程企业有一套昂贵的临时设备,包括滑膜装置、设备以及支承杆,虽说这些临时设备看起来很昂贵,但其实滑膜设备的成本是在所有技术的成本中最低的,只要这一套滑膜的临时设备得到合理的利用,合理的保养,只要善于利用它们,让它们具有通用性,就可以提升它的整体效益。在施工过程中,也需要管理者提高管理水平,节约建设材料,能反复使用的材料就不能当作一次性材料。施工人员也应该具有节约意识,在施工过程中杜绝浪费行为,材料应做到物尽其用。水利水电工程应该加大对施工材料节约的宣传力度,进行节约的评比,实行自我监督[3]。
五、结语
综上所述,水利水电工程为我国的经济发展作为了卓越的贡献。为了使水利水电这些基础设施的建设得到有序进行,滑模施工技术在水利水工程中得到了广泛应用。因为滑模技术的使用,缩短了工作进程,提高了施工过程的安全性,并且工程的外观良好。但滑模技术仍存在一定的不足,需要对滑模技术进行深入研究。同时,加强对施工现场的管理,应注意对技术人才的培训与管理,严格要求施工队伍的施工水平,施工的各部门需进行配合与合作,注意在施工过程中混凝土的原料配比和质量,注意混凝土的浇筑问题,注意滑模的升降和控制问题。滑模技术现今在多个国家中有所利用,得到欧美多个发达国家的肯定,我们只需要不断完善滑模技术,为水利水电工程提供技术支持,使滑模技术拓展到多个领域,造福人类!
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利水电施工中筑坝工程的关键技术
水利水电施工中筑坝工程的关键技术 1水利水电施工概述 水利水电的施工对我国的经济发展局有重要的意义。我国的水资源丰富,在水资源开发利用上虽然近几年随着现代化的经济建设,有所提高,但是整体上,受到市场条件和技术、地理环境等因素的限制,使得水资源的综合开发利用率不高,远低于发达国家的水平。因此,作为水利水电施工的基础工程,筑坝施工的有效的进行,能够促进我国对丰富水资源的利用效率,才能更好地发挥水资源的优势和作用。这就要求提高水利水电施工筑坝工程的关键技术,进而促进这个工程的质量提升。目前,随着我国经济技术的发展,新型的水利水电施工技术不断的应用于筑坝工程,例如碾压混凝土技术等新的施工技术在新型的水利水电工程得到了广泛的应用。又如,现阶段,土石坝筑坝技术在我国水利水电的建设中也得到了广泛的应用。土石坝是指将石料、土料或混合料经过抛填碾压等工艺处理,进而形成的挡水坝,具有众多优点。
