土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利水电施工中筑坝工程的关键技术
水利水电施工中筑坝工程的关键技术
发布于:2015-08-26 18:56:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水利水电施工中筑坝工程的关键技术
1水利水电施工概述
水利水电的施工对我国的经济发展局有重要的意义。我国的水资源丰富,在水资源开发利用上虽然近几年随着现代化的经济建设,有所提高,但是整体上,受到市场条件和技术、地理环境等因素的限制,使得水资源的综合开发利用率不高,远低于发达国家的水平。因此,作为水利水电施工的基础工程,筑坝施工的有效的进行,能够促进我国对丰富水资源的利用效率,才能更好地发挥水资源的优势和作用。这就要求提高水利水电施工筑坝工程的关键技术,进而促进这个工程的质量提升。目前,随着我国经济技术的发展,新型的水利水电施工技术不断的应用于筑坝工程,例如碾压混凝土技术等新的施工技术在新型的水利水电工程得到了广泛的应用。又如,现阶段,土石坝筑坝技术在我国水利水电的建设中也得到了广泛的应用。土石坝是指将石料、土料或混合料经过抛填碾压等工艺处理,进而形成的挡水坝,具有众多优点。
一方面,土石坝施工可以就地取材,节省了人力、物力资源,还可以在保证工程质量的前提下,缩短工期,进而有效的降低了工程造价,另一方面,该技术具有良好的应变性能,且对地基的施工要求较低,施工技术相对便。其缺点有:一是在土石坝坝顶需要增设专门的溢洪通道,并且土石坝的原料容易受到气候条件的影响,尤其是含水量将严重影响土料的质量;二是土石坝施工的导流工艺相对复杂,并且会出现沉陷或不均匀沉降的现象。因此,在施工中需要对缺点加以考虑,避免其对整个工程质量的影响。
因此,在土石坝施工的上坝道路布置上,需要遵守以下原则:一是在分析各种影响因素后,所确定的各个路段的标准应当满足运输强度的要求;二是保证各期上坝道路衔接使用,并兼顾其他施工运输,注意施工道路技术的标准。
2水利水电工程中筑坝工程的关键技术分析
在水利水电工程中,影响筑坝工程质量的关键技术主要有,原料的配比、摊铺碾压、重复灌浆、仿真以及养护等技术。
(1)原料配比的确定技术。原料配比确定技术是水利水电施工中筑坝工程顺利进行的前提和基础。其原料的配比的差异性直接导致混凝土整体性的差异,进而直接影响了碾压的质量。这种差异主要是体现在水泥灰浆量低、骨料最大粒径受到施工工艺的限制、混凝土含沙量高、碾压混泥土稠度范围小等方面。同时原料的含水量也是影响碾压质量的因素之一。例如土石坝施工中,土石料的粘土颗粒大小、亲水性能、表面积的大小以及含水量等因素都会对土石料的性能产生直接的影响,在对土石料的加工中需要严格按照规定的的规范操作,控制混合料的含水率。因此,在筑坝工程施工前,工作人员合理利用原料配比确定技术,进而促进整个工程的质量提升。
(2)摊铺碾压技术。摊铺碾压技术是水利水电施工中筑坝工程的重要内容,也是关键环节。它可以有效的提升施工工序的合理性,在实践施工中,为了保持坝面的平整性,工作人员通常会采用平仓机或推土机对混凝土进行摊铺,并采用串联摊铺的方式来进行相应的卸料工作,避免混凝土在摊铺过程出现骨料分离现象。为了保证摊铺料厚度均匀,需要保证设计铺料厚度与坝轴线平行,并且保证铺料随铺随卸,并且在铺填中,防止坝面凸凹不平,以避免降雨积水给坝体带来的质量问题。为了防止超压而造成的坝体剪力受到破坏,在施工中应当设置专用的临时通道,还能避免不同原料的混合。压实是碾压施工的重要环节,一般要求在坝面压实符合规定的标准后才能铺设新的材料,在压实施工中需要按照一定的次序进行,以防止漏压或过压现象。坝体的压实需要根据实际情况,选用合适的器械进行,例如在土石坝施工压实中,通常需要考虑坝体砂石土料的性质、机械所产生的外力、施工的强度、工作面的大小以及压实面的部位来对机械设备进行选择。若在摊铺过程中,出现骨料分离现象,工作人员应当及时采用措施,保证铺料的顺利进行。此外,在碾压施工中,为了持续增加浇筑层的实际高度,工作人员可以实施碾压持续升高施工的技术,从而保证了坝体的稳定性,促进了水利水电施工中筑坝工程质量的提升。
(3)重复灌浆技术。重复灌浆技术可以有效果的保证水利水电施工中筑坝工程顺利进行。一般来讲,重复灌浆技术工艺流程是,首先,工作人员需要注意增加水泥灰浆在混凝土中的含量,然后,使得混合原料具有更好的可振性,在此基础上,利用插入式振捣器进行振动密实,最后形成性能更好的全新混凝土。重复灌浆技术应用成本相对较低,且施工结构相对简单,其很多特性也都使用应于水利水电施工的筑坝工程,进而有效的增加了坝体的稳定性,避免了在浇筑过程中因拱坝强度不足而造成灌浆裂开。此外,在重复灌浆技术的实际应用中,工作人员还应当注意结合采用上下交替上升的全悬臂钢模板形式,以满足坝体连续上升的要求,进而促进水利水电工程施工的效率提升。
(4)仿真技术。作为水利水电施工中筑坝工程顺利进行的的核心内容之一,仿真技术的应用可以有效的提高整个施工的效率。通常来讲,仿真技术通过对水利水电施工筑坝工程真实环境的模拟,可以有效为土石坝施工该技术或碾压混凝土技术等关键技术打下基础,并且他还能帮助水利水电施工人员更好的把握在实际施工工作人员应当注意的问题和关键技术、关键环节,从而提前发现问题,预防问题的产生,最终使得可能发生的问题有小规避。此外,需要注意的是,在仿真技术的应用过程中,工作人员需要对施工的坝体两侧的环境进行综合的考虑,进而提升整个工程的施工水平,保证工程的质量。
(5)养护技术。养护技术是水利水电施工中筑坝工程关键技术的重要组成部分。由于在筑坝工程施工中,坝体层间的接触面往往相对薄弱,这就要求施工人员在施工过程中需要对坝体进行养护,以避免出现问题。并且,在施工过程,筑坝工程受到施工的环境影响很大,例如,土石坝施工中,坝体的坡度、平整度、天气气候条件等,都会影响坝体施工的质量。因此,养护技术是必不可少的,通过养护技术,促进整体坝体工程的合理性和可靠性。
3结束语
总之,随着我国经济水平和科技水平的发展进步,水利水电工程的建设速度也持续加快,水利水电施工中的筑坝工程关键技术也越来越受到重视,因此,了解并熟练掌握水利水电筑坝施工关键技术,对促进我国水利水电工程的整体水平提升具有重要的现实意义。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
现代水利水电施工技术探讨与分析
1现代水利水电施工技术的种类 1.1运用现代化高科技产品 随着现代科学技术的高速发展,GPS定位技术被广泛应用于水利水电工程之中,为水利水电工程的测量带来了广阔的发展前景,同时,使测绘定位技术也产生了根本的改变。以前传统的测量方法,如测量角度、测量距离、测量水准等地面上的定位测量技术正逐渐由GPS替代,GPS具有速度快、精密度高等优点,大大提高了水利水电工程施工效率。尤其定位距离的不断加大,定位方法也由原来的静止向动态转变;在服务业方面,定位也从汽车、飞机等的导航及测绘区域扩大到国民经济建设的各个领域。同时,水利水电工程中GPS接收机的普遍应用极大地提高了施工效率,为水利水电工程的顺利完成奠定了坚实的基础。
