土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 现代水利水电施工技术探讨与分析
现代水利水电施工技术探讨与分析
发布于:2015-08-26 18:55:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1现代水利水电施工技术的种类
1.1运用现代化高科技产品
随着现代科学技术的高速发展,GPS定位技术被广泛应用于水利水电工程之中,为水利水电工程的测量带来了广阔的发展前景,同时,使测绘定位技术也产生了根本的改变。以前传统的测量方法,如测量角度、测量距离、测量水准等地面上的定位测量技术正逐渐由GPS替代,GPS具有速度快、精密度高等优点,大大提高了水利水电工程施工效率。尤其定位距离的不断加大,定位方法也由原来的静止向动态转变;在服务业方面,定位也从汽车、飞机等的导航及测绘区域扩大到国民经济建设的各个领域。同时,水利水电工程中GPS接收机的普遍应用极大地提高了施工效率,为水利水电工程的顺利完成奠定了坚实的基础。
1.2AtuoCAD辅助设计技术广泛应用
20世纪80年代初期,计算机辅助设计被广泛应用在国民经济建设中的各个领域,特别是在水利水电工程建设中,被大范围地推广应用,极大地提高了技术人员的效率。通过使用AutoCAD结合AutoLisp语言,使有关的计算程序得到自动编制,从而得到相应的计算结果,为水利工程的顺利施工奠定了基础。由于水利水电工程涉及的形体比较复杂,尤其各种建筑的连接处都要经过精密的计算,稍有不慎就会造成重大失误;并且用计算器操作麻烦,计算量很大,灵敏度也不高,还必须依靠一些老技术工人的经验来解决。如果使用AutoCAD设立数字化模型,使用执行点坐标查检的方式就能很好地解决这一点问题,并且对内业资料的测算过程提供了一个清晰的、明白直观的图形计算思路。另外,各种各样的水利水电工程的纵切面、横断面等图形的绘制,以及有关横断面面积的计算都会用到AutoCAD,进而大大减小了水利水电工程的工作量和强度,极大地提高了工作效率。
1.3水利水电工程施工中数据库技术与GIS技术的应用
由于采用处理数据和搜集测量信息的数字化和自动化,水利水电工程施工测量人员,要很好地管理和使用长久以来搜集和累积的许多测量绘图的有关信息,以便使工程建设更加顺利地完成,其成功的办法是使用GIS技术或者数据库处理技术,以此来建立信息数据库或者信息系统。通过对许多测绘数据和信息的分类储存,使地形模型很好的建立起来,增强了测绘数据的准确性和利用率,使工作量极大减少,避免了劳动力的重复使用,也能够很好地检索、筛选、综合分析,方便使用,真正形成优质服务和科学化的有效管理。近几年在水利水电施工过程中GIS得以广泛运用,尤其是对施工过程的总设计的三维全景虚拟画面,生动真实地展示了工程的各部分在时间和空间的变化关系,还能够对各种工程施工信息进行搜索、计算、统计、分析,从而使建筑物施工的各个过程进行动态仿真演示,使复杂的施工过程更加直观、动态、可视性地展示出来。
2现代水利施工更要强化传统施工技术
2.1预应力锚固施工技术的应用
在水利水电施工过程中,预应力锚固施工技术具有适应范围广泛、稳定性强、高效益等特点,是一种加固和改善工程稳定性的重要措施。它能够对以前的建筑设施实行修补、加强固定,也能够在现代建筑物中起到特殊的功能。因为预应力锚固能够把拉引力进行有效地传递的特点,在水利水电工程施工中受到各个国家有关部门的足够重视。预应力岩石锚固和混凝土预应力拉锚固定总称为预应力锚固。这种锚固技术是在预应力混凝土的前提下形成的锚固技术。预应力锚固技术与GPS定位技术等现代兴起发展的新型技术有机结合起来,使水利水电工程建设更能够按照预期的设计目的要求、锚固的力度等,提前对基层岩石和建筑物施行预应压力,进而实现加固和修正受力条件的结果。
2.2大体积碾压混凝土技术的应用
碾压混凝土是在水利水电工程施工过程中的一种新型筑坝技术,在20世纪80年代以来在世界各国大范围的使用。具体做法是:把较为干燥的混凝土拌合料用大型的振动、碾压机械设备进行振捣、压实,然后用薄层碾压的方法进行浇筑。通过这种施工方法的实施,可以进一步提高施工速度和效率,节省资金,提高经济效益。其中应用范围最广的是体积很大、面积开阔的路面、体育场、飞机跑道等的施工。我国早就开始对混凝土碾压技术进行了深入研究,到1978年才开始投放使用。使用碾压混凝土的方法必须具有下列特征:混凝土非常干硬,很小的塌落度。施工过程更接近进行土石坝施工时回填的构筑方法。施工时通过对工程表面进行碾压振捣,提高了施工效率,进一步提高经济效益。
2.3导流及围堰技术的应用
在水利水电施工过程中,一些闸坝工程的枢纽部分经常要用到施工导流。所以,要认真制定好导流施工方案,因为这对水利工程的质量、造价、工期等都有极大的影响。如果以前就设计好的,要考虑细致周密,严防纰漏。如果在水面上实施水利工程施工,如何解决施工导流难题?经常使用的方法是对水面工程实施围堰的方法。有效的施工导流能够大力提高水利工程质量,提高施工的总进度,同时对导流流量的选择、制定的有关导流的方案和措施,都对工程的施工有很重要的作用。要使工程施工过程按照国家建设计划和质量要求,并按照水工建筑工程的质量要求严格控制施工进度,在导流工程建设中,必须认真研究当地的地理情况和汛期,正确有序地设置工期,保证工程施工中安全度过汛期。
3结语
通过上文介绍的水利水电工程施工各种技术的应用说明,只有正确地使用这些技术对水利水电工程进行施工,才能够使水工建筑的质量更加稳固。当然,水利水电施工技术很有很多,如空间技术、激光技术、微电子技术等,在水利水电工程施工中也被广泛使用。这就要求水利水电工程技术人员能够不断提高自己的业务知识水平,及时把先进的技术经验融入到现代水利水电工程的施工中,确保工程质量水平有一个更大的提升。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
试析如何破解农田水利建设资金难题
试析如何破解农田水利建设资金难题 在我国全面推进农业可持续发展的时代背景下,农田水利建设的重要性是不容忽视的,直接关系到广大农民群众的增效与增收,而且是建设社会主义新农村的重要基础设施保障。但是长期以来,由于受到各方面主客观因素的影响,国内在农田水利建设中普遍面临严峻的资金难题,导致部分地区的农田水利建设举步维艰,严重影响到我国农村地区的经济建设和发展。因此,在新的环境与背景下,我们必须深入探讨破解农田水利建设资金难题的策略,从而实现农村地区的可持续、稳定、和谐发展。
