土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 浅析关于变电所环保的相关问题
浅析关于变电所环保的相关问题
发布于:2015-08-26 15:29:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文导读:据实测数据:变电所外离地面1m的高度,所测得的磁场强度约为10~40mG,变电所的控制室、值班室内由于屋体的屏蔽作用,磁场强度为900~1500mG。因此,变电所噪声的控制是环保达标的重点关注环节。
关键词:变电所,环保
  电能是清洁的绿色能源,这已经被人们所认可,但是电能的转换枢纽--变电所,却常常因为电磁辐射、噪音等被认为是重要的污染源。那么它们是否确实对环境构成了危害呢?
  1.电磁辐射
  变电所是转换电能的场所,我国采用的是50Hz的交流电,这样会不可避免的在导体周围产生50Hz的电磁辐射以及相应的谐波,很显然,这会对人体有一定的影响。这种影响到底有多大呢?
  人类本身就生活在一个巨大的电磁场里,电磁辐射无所不在,所以电磁辐射并没有想象中的那么可怕。电磁辐射只有超过一定的数值时,才会对人的身体产生不良影响。根据国际辐射保护协会规定:一般人员可处于1000mG磁场之下,而从事电力系统的相关工作人员,全天可处于5000mG磁场之下,健康不会受到伤害。事实上,即使超过这个数值也不一定产生危害,这根据个人的抵抗力和接触的时间、距离等情况而定,如同时进行适当的屏蔽防护,就可以大大降低辐射影响。
  据实测数据:变电所外离地面1m的高度,所测得的磁场强度约为10~40mG,变电所的控制室、值班室内由于屋体的屏蔽作用,磁场强度为900~1500mG。而通常家电的电磁辐射却远远高于这个数值,比如当距离电视机距离30cm时,磁场强度为0.4~20 mG,而3cm时候,磁场强度为25~500 mG;距微波炉30cm时,磁场强度为40~80 mG,而距离3cm时,磁场强度达到了750~2000 mG!
  很显然,对于变电所来说,虽然电压等级很高,达到上万伏,但是所产生的电磁辐射对于普通人来说,影响显然很小,即使对于变电所工作人员来说,在做好防护工作后,也是可以接受的。
  因此在通常情况下,只要做好设备的屏蔽接地,在满足安全距离的情况下,电磁辐射是满足国标要求的,对于变电所周围的环境影响很小,不会影响人体健康。
  2.变电所噪声分析
  变电所噪声源主要来自两个方面:主变和电抗器运行时的固有噪声。根据《城市区域环境噪声标准》,居民住宅区噪音应该45-55分贝之间,商业区在50-60分贝之间,道路干线在55-70分贝之间。
  因此,变电所噪声的控制是环保达标的重点关注环节。论文参考网。
  2.1降低变压器噪音及电抗器噪音的措施
  2.1.1主变噪声
  目前,变电所采用的变压器一般为油浸自冷或油浸风冷,所以主变噪声主要是由于主变本体噪声和主变冷却系统的风机噪声引起的。
  根据主变技术资料,在自冷状态下,噪音一般在65~80 dB(A),而风冷时,噪音可达到67~85 dB(A)。(距离主变本体30cm处)
  主变本体的噪声来自铁芯在电磁力作用下产生应变及机械振动,而风冷所用风机使噪音进一步加大。
  因此,防治措施分析如下:
  (1)降低磁通密度:降低磁通密度就是要增加铁芯截面,采用优质硅钢片,改善组装工艺,用适当的夹紧压力及夹紧间距来夹紧铁芯,尽量减小气隙,进一步减小磁通,这样可以减小铁损,也就直接降低了本体噪音。
  (2)防止铁芯振动向油箱传递,抑止油箱的振动,产生噪音:一般在铁芯与油箱间加防振胶垫、弹簧等来切断铁芯向油箱传递振动的路径。另外,可以加大油箱重量,使其不易振动。
  这两种解决思路都能从根本上减小变压器噪音,但是需要制造厂家的努力和配合,这可以在订货时向制造厂家提出具体要求。
  (3)减小风机噪音:由于风机噪音和风机的数量和转速是成正比的,因此,在负荷低的时候(此时变压器本体油温相对较低),可将风机分批投入,或者将风机降速使用。这样可以明显降低噪音。同时,要选用优质的低噪声风机。论文参考网。目前在变电所一般采用分批投入的办法,根据负荷大小,决定投入风机的数量。
  2.1.2电抗器噪声
  电抗器的接线分串联和并联两种方式。串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器则用于无功补偿。
  限流电抗器目前有干式空心限流电抗器和混凝土柱式限流电抗器两种,运行时噪音较小。
  而用于并联运行的油浸铁芯式电抗器,结构与变压器类似,同样也存在较大的噪声。也可以通过增大铁芯、改善结构、减小气隙等方法降低磁通密度,采用胶垫、弹簧等减轻铁芯振动。
  干式空芯电抗器作为并联补偿时,噪声很小,但由于线圈内磁通密度低,因此产品体积大,导线用量就多,损耗也就相应较大。在油浸铁芯式电抗器不满足要求时,可以采用。或者采用新式的半芯电抗器,在线圈中放入了由高导磁材料做成的芯柱,同时铁芯柱经整体真空环氧浇注成型运行时振动极小,噪音很低,是新建变电所的较好选择。
  2.2采取隔声的措施
  变压器、电抗器固有的噪音是不可能完全消除的,因此,实际工作中往往还需要采取各种隔音措施,来降低环境噪音。
  (1)对于室内安装的主变及电抗器,可以采用封闭隔离消声的办法,将维护门及检修门均做成隔声门,室内墙做成吸音墙。在市区,甚至可以做成全室内的变电所,以求减小噪音。
  (2)对于室外安装的主变及电抗器,一般只有做好所区的绿化,利用绿化带吸声的特性来降低噪音。
  在经过上述处理后,变电所规划红线外的噪音可以有效降低。
  2.3变电所其他污染分析
  1)变电所的油气泄漏,随着设备的无油化,GIS组合电器、断路器、电流互感器等设备大量地使用了SF6气体,对SF6气体的回收和再生,现在已有国产设备能够满足使用要求。
  变电所的主变仍是最大的用油设备,主变事故油池的油水分离不彻底,如果直接排水,就会有一部分油会随着油水混合物排入排水系统,造成环境污染。论文参考网。若要求油水彻底分离,就要增加分离设备。目前,变电所一般设40m3的事故油池,油池中的事故油,经处理后,不需外排。
  2)目前很多变电所仍采用泡沫灭火器或1211灭火器,这会给环境带来比较大的污染。因此,变电所应逐步改用干冰(CO2)做灭火剂,用后无遗留物,不用清理,对环境无影响。
  由此可见,变电所对环境确实有一定的影响,但是如果处理得当,不会对环境、人体产生危害。总之,变电所环保的内容和标准需要综合考虑,因地制宜,在保证安全生产的前提下,做好环保工作,让变电所更好的服务于社会。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
浅议城市污水源热泵低位热能回收技术
论文导读:有研究表明,城市污水中的热能在城市可利用废热中最多,据估计达40%。由城市污水热特性可见,如果能够通过热泵技术把其中的低位能量提取出来,其价值与意义将极为重大。城市污水源热泵低位热能回收技术利用城市污水进行供暖、制冷,具有高效节能、绿色环保、经济适用、运行可靠的综合特点,是一种值得深度推广的新技术,开辟了污水资源化的新天地。关键词:城市污水,热泵,热能回收  节能与环保是当今世界科技发展的两大主题,污水源热泵低位热能回收技术以其高效节能、绿色环保的特点,引人尤为注意。与常规空气源热泵相比,污水源热泵节能34%,CO2减排68%,氮氧化物(NOx)减排75%[1]。相较于其它低品位能源,城市污水水量巨大且水温相对稳定,但目前尚未被有效利用。据2006年统计,我国污水年总排放量达537亿吨,预计到2010年可达730亿吨,发展城市污水源热泵技术潜力巨大。科技论文。
