土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 浅议城市污水源热泵低位热能回收技术
浅议城市污水源热泵低位热能回收技术
发布于:2015-08-26 15:31:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文导读:有研究表明,城市污水中的热能在城市可利用废热中最多,据估计达40%。由城市污水热特性可见,如果能够通过热泵技术把其中的低位能量提取出来,其价值与意义将极为重大。城市污水源热泵低位热能回收技术利用城市污水进行供暖、制冷,具有高效节能、绿色环保、经济适用、运行可靠的综合特点,是一种值得深度推广的新技术,开辟了污水资源化的新天地。
关键词:城市污水,热泵,热能回收
  节能与环保是当今世界科技发展的两大主题,污水源热泵低位热能回收技术以其高效节能、绿色环保的特点,引人尤为注意。与常规空气源热泵相比,污水源热泵节能34%,CO2减排68%,氮氧化物(NOx)减排75%[1]。相较于其它低品位能源,城市污水水量巨大且水温相对稳定,但目前尚未被有效利用。据2006年统计,我国污水年总排放量达537亿吨,预计到2010年可达730亿吨,发展城市污水源热泵技术潜力巨大。科技论文。
  1城市污水低位热能回收可行性分析
  1.1城市污水热特性
  城市污水水温稳定,变化幅度较小。从济南某污水处理厂侧采集的数据显示(如图1),污水温度在冬季一般保持在10℃以上,在
  图1 污水温度与环境温度变化曲线
  夏季保持在23℃左右,与环境温度相比,具有典型的冬暖夏凉特性,且赋存热能较高。有研究表明,城市污水中的热能在城市可利用废热中最多,据估计达40%。此外,城市原生污水水温受气候影响较小,利用区域较广。
  1.2 城市污水低位热能回收潜力分析
  由城市污水热特性可见,如果能够通过热泵技术把其中的低位能量提取出来,其价值与意义将极为重大。以济南市冬季采暖期为例,据统计,全市目前日产生活污水约38万吨,日处理量为27万吨左右,取采暖期最低污水温度为10℃,则可利用的温差Dt=10℃-4℃=6℃(根据机组要求,利用后的水温不能低于4℃)。
  如果能充分利用,则每天可回收的热量Q可由下式(1)计算:
  Q=Cp′G′Dt (1)
  式中:Q¾污水每天可利用热量,J;Cp ¾水的比热容,4.2′103J/(kg×℃);G¾日处理污水量,27′107 kg;Dt ¾污水可利用温度,6 ℃。
  计算得:Q=6.804′1012 J
  根据规范规定,民用建筑供热指标取45~70W/m2,取建筑热负荷指标为50 W/m2,则所回收的热量Q可供采暖面积S可由式(2)计算:
  S=Q/(T′q)(2)
  式中:S¾采暖面积,m2;Q¾污水每天可利用热量,6.804′1012 J;T¾一天时间,8.64′104 s;q¾建筑热负荷指标,50 W/m2。
  计算得:S=157.5′104 m2
  可见,仅仅通过回收目前日处理的生活污水的热能,就可以为157.5万多m2的建筑供暖,足见其应用潜力及应用价值。
  2 城市污水源热泵系统工艺流程
  根据城市污水与热泵的热交换部分是否直接进行,城市污水源热泵系统可分为直接利用系统和间接利用系统[2]
  污水直接利用空调系统相较于间接利用空调系统不需要中间换热器,因而具有更高的能源利用效率,节能效果更为明显。一般污水直接利用方式的节能率比间接利用方式高7%左右。此外,污水间接利用方式系统较为复杂,设备投资较高,因而实际工程应优先选择污水直接利用空调系统。
  3 城市污水源热泵系统性能分析
  3.1 城市污水源热泵系统的优越性
  (1)高效节能。通常,水源热泵每消耗1kJ的能量,可以为用户提供4kJ以上的热量或冷量,相较于锅炉(电、燃料)供热系统只能将90%左右的电能或70%~90%的燃料化学能转化为热量供用户使用,水源热泵要比用电锅炉节省2/3以上的电能,比燃料锅炉节省1/2以上的能量。由于城市污水具有较为稳定的流量和适宜的温度,这种特性使得城市污水源热泵系统比传统空调系统运行效率高20%以上,而运行费用仅为普通中央空调的50%~60%。
  (2)环保效益显著。系统供热时,与传统的锅炉供热系统相比省去了燃烧过程,减少了CO2、SO2、NOx、粉尘颗粒等大气污染物的排放;供冷时,省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗,减少了城市热岛效应。整个系统不产生任何废水、废气、废渣,环保效益显著。科技论文。
  (3)一机多用,投资省。城市污水源热泵系统一机三用,即一套机组可满足用户采暖、制冷及生活热水供应,设备利用率高。省去了普通中央空调中冷却塔、锅炉房或换热机房热网等初始投资,总投资额仅为传统空调系统的70%~80%[3]。
  (4)运行稳定,维护方便。城市污水的热特性保证了系统的高效性和稳定性,不存在空气源热泵冬季除霜等难题。此外,由于系统简单、机组部件少及运行简单稳定,相对维护也较为方便,使用寿命可长达20年以上。
  3.2城市污水源热泵系统存在的问题及解决措施
  (1)换热器的腐蚀问题。城市污水水质具有一定的腐蚀性,因而在进行换热器选材时必须考虑材料的耐腐蚀性。国外在相关研究及应用时,通常选用镀铝管材或铜质管材,有的甚至采用价格较贵的钛制材料,国内也有学者尝试使用塑料管材进行相关研究[4]。
    (2)换热器的堵塞问题。城市污水中含有较多的悬浮物,在污水进入换热器进行换热时,易堵塞换热器。实际应用时,必须在换热器前加置自动过滤器对悬浮物进行截留。
  (3)换热器的积垢问题。城市污水源热泵系统运行时,换热管壁易积垢,进而降低传热效率。在进行换热器设计时,需要设置换热管自动清洗装置,以便于定期刷洗。
  4 结束语
  城市污水中蕴藏着巨大的热能,是一种尚未有效开发利用的清洁可再生能源。城市污水源热泵低位热能回收技术利用城市污水进行供暖、制冷,具有高效节能、绿色环保、经济适用、运行可靠的综合特点,是一种值得深度推广的新技术,开辟了污水资源化的新天地。科技论文。顺应政府能源发展的战略要求,在做好相关研究与规划的基础上,相信城市污水源热泵低位热能回收技术一定有着广阔的发展前景。
参考文献:
[1] N C BAEK,U C SHIN,J H YOON. A study on the design andanalysis of a heat pump heating system using wastewater as a heat source[J].Solar Energy,2005,78:427~440.
[2] 黄国琦.城市污水源热泵的开发和应用[J].流体机械,2005,33(6):76~78,38.
[3] 韩丰云,王铁军,刘杰.污水源热泵热能经济技术分析[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2008,31(3):352~355.
[4] 吴荣华,孙德兴,张成虎,等.城市污水源热泵的应用与研究现状[J].哈尔滨工业大学学报,2006,38(8):1326~1329.
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
浅议水厂污泥的处置与综合利用
论文导读:泥饼从水厂送到埋弃地,应有安全可靠的运输方案。泥饼卫生填埋也是水厂污泥处置的一个被广泛采用的方法。因而,如何在污泥处理过程中综合利用污泥处理中的各种副产物,回收部分污泥,是一个极有益的课题。关键词:水厂,污泥处置,综合利用  1.污泥处置方法  1.1脱水泥饼的陆上埋弃  脱水泥饼的处置是污泥处理的关键问题,其中之一就是陆上埋弃。泥饼的陆上埋弃应遵循有关的法律法规。目前,大部分是利用附近较充裕的空地、荒漠、土坑、洼地、峡谷或是废弃的矿井等来埋置泥饼。如果水厂附近没有适宜的泥饼埋置地或不允许在附近埋弃,就需要考虑将泥饼运到适宜的地方埋弃。泥饼陆上埋弃时,应注意考虑以下一些因素:
