土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 浅议水厂污泥的处置与综合利用
浅议水厂污泥的处置与综合利用
发布于:2015-08-26 15:13:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文导读:泥饼从水厂送到埋弃地,应有安全可靠的运输方案。泥饼卫生填埋也是水厂污泥处置的一个被广泛采用的方法。因而,如何在污泥处理过程中综合利用污泥处理中的各种副产物,回收部分污泥,是一个极有益的课题。
关键词:水厂,污泥处置,综合利用
  1.污泥处置方法
  1.1脱水泥饼的陆上埋弃
  脱水泥饼的处置是污泥处理的关键问题,其中之一就是陆上埋弃。泥饼的陆上埋弃应遵循有关的法律法规。目前,大部分是利用附近较充裕的空地、荒漠、土坑、洼地、峡谷或是废弃的矿井等来埋置泥饼。如果水厂附近没有适宜的泥饼埋置地或不允许在附近埋弃,就需要考虑将泥饼运到适宜的地方埋弃。泥饼陆上埋弃时,应注意考虑以下一些因素:
  (l)有充沛的埋弃场地。
  (2)泥饼从水厂送到埋弃地,应有安全可靠的运输方案。
  (3)对泥饼的承载能力进行测定。如泥饼的承载能力不佳,还需对其进行各种处理,以提高其承载能力。
  (4)泥饼作陆上埋弃后,会产生压密沉降,因此泥饼的埋弃深度以3m左右为佳。
  (5)泥饼埋弃后,对其含水率,承载能力要作定期试验,并详细记录。
  (6)泥饼埋弃场地最好属水厂所有,以免出现种种麻烦。如委托其它单位
  完成泥饼埋弃工作,则在埋弃之前须签定合同,保证泥饼能正常埋弃。
  1.2泥饼的卫生填埋
  所谓泥饼的卫生填埋,就是将水厂内的脱水泥饼同城市垃圾处理场中的生活垃圾一起填埋,用作垃圾处理场的覆土。泥饼卫生填埋也是水厂污泥处置的一个被广泛采用的方法。垃圾填埋场对覆土的上质要求,一是要达到卫生填埋的要求,二是要兼顾填埋垃圾的土地的最终利用,恢复土地的利用价值。水厂脱水泥饼土质一般能够满足垃圾填埋场的覆土要求。
  2.水厂污泥处理的综合利用
  水厂污泥处理的目的是为了减少对自然水体的污染,保护环境。污泥处理费用昂贵,会大大增加水厂的投资和制水成本。因而,如何在污泥处理过程中综合利用污泥处理中的各种副产物,回收部分污泥,是一个极有益的课题。
  2.1再生铝盐
  约有70%的水厂使用硫酸铝作为混凝剂来去除原水中的浊度,硫酸铝的消耗量依据水源水质的不同,从30mg/L到60mg/L,甚至更高,因而混凝剂费用在制水成本中占很大的比重。免费论文。沉淀池的底泥中一般都含有较多的氢氧化铝沉淀物,尤其是低浊度原水的污泥中氢氧化铝的比重更高,氢氧化铝的存在往往给污泥脱水带来困难。从污泥中回收铝盐,可以使污泥更容易浓缩和脱水,同时可以大大减少污泥的总固体量,降低后续污泥脱水设备的规模,减少投资。回收的铝盐可以用作给水处理的混凝剂,从而可以抵消部分污泥处理运转费用。
  从沉淀污泥中回收硫酸铝,国外自60年代就己进行了很多试验研究。免费论文。早期的较为成熟的铝盐回收工艺首先从沉淀池排出的污泥首先应经过适当的浓缩,回收硫酸铝较为理想的污泥浓度应该在20%以下,然后向浓缩污泥中加入硫酸,氢氧化铝同硫酸反应生成硫酸铝,而再次溶于水中,最后加酸反应后的泥水进行固液分离。
  1972年美国纽约州进行了一次中试规模的回收硫酸铝试验,通过试验他们得出了以下结论:采用回收铝盐作混凝剂,能够达到同商业硫酸铝相似的净水效果;使用回收铝盐的滤后水浊度约升高0.1JTU;滤后水中的铝含量稍有升高;回收的铝盐可以作为净水混凝剂使用。由于混凝剂的循环使用而形成一个封闭的循环系统,在加酸溶解氢氧化铝的时候,污泥中的其它杂质,如金属沉淀物铁、锰、铬等,各种有机物质,也可能重新溶入水中,而这些从原水中或硫酸中进入该系统的杂质,经过多次的循环,可能得到富集和浓缩,从而影响到出厂水的水质。出于这样的担心,在1972年前采用这种铝回收工艺的多家水厂在1972后都放弃了这种工艺。为了克服用酸直接再生铝盐的缺点,美国于70年代初进行了一种离子交换萃取法从沉淀污泥中回收铝盐的研究。经过试验得到如下一些结论:
  (l)用离子交换萃取法可回收沉淀污泥中卯%以上的铝盐,且再生硫酸铝的浓度很高。
  (2)用离子交换萃取法获得的硫酸铝,在质量上同新鲜硫酸铝相仿。
  (3)由于萃取剂的选择性强,所以再生而得的硫酸铝纯度很高,污泥中的其它重金属不再混合在再生液中。
  但是,离子交换萃取法还需解决一些问题,如:价廉,毒性小的萃取剂的选择;萃取过程太复杂,从而使污泥处理的系统变得也很复杂。由于离子交换萃取法回收的硫酸铝的纯度和浓度较高,铝的回收率也较高,如果通过进一步研究能够降低其成本,简化工艺流程,它将会有很大的发展前途。
  2.2再生铁盐
  在给水处理中,铁盐也常被用作混凝剂。铁盆经使用后,基本上变成沉淀物,混合在沉淀污泥中。如何对水厂的沉淀污泥进行适当处理,回收其中的铁盐,是给水工程中长期没有解决的一大研究课题。铁盐的回收和铝盐的回收一样,对水厂污泥处理具有相似的优越性。有资料报道,以类似于铝盐的再生办法,用酸来再生铁盐。在用铁盐作混凝剂的沉淀污泥中加入一定量的酸,使污泥的pH值降低,此时污泥中的氢氧化铁会溶于水中。当pH值控制适宜时,溶液中会有一定量的再生铁盐。用酸来再生铁盐,再生率最高可达60%-70%。免费论文。但是要达到这个再生率,需向沉淀污泥中加入大量的酸,使沉淀污泥的pH值降到1.5-2.0,该法的缺点是酸的用量大,因而回收铁盐的成本很高;酸处理后较低pH值的剩余污泥的化学调节费用也高。此法的应用还
  存在一些问题,如再生液中存在剩余还原剂(Na2S),如何用简单的方法将其取出再使用,如何进一步降低处理成本等。
  3.总结
  脱水污泥也是一种资源,但目前大都还是花钱请环保部门统一处置,这里有一个行业合作和市场开拓的问题。将给水脱水泥饼作填地埋弃处置是一种消极方法,而通过对泥饼进行加工制作成有用的物品则是积极的,值得推广的变废为宝的资源化工程。但是,目前污泥的资源化利用还存在着制造过程复杂,成本较高,难以实现市场化以及由于污泥的性质不断变动,造成产品质量不够稳定的问题。但是从环保长远的观点来看,会有广阔的前景。因此,如何将污泥资源化利用过程简单化、实用化、商品化,是一个函待解决的课题。
参考文献
[1] 刘辉,许建华. 自来水厂排泥水处理的国内外发展概况[J].中国给水排水, 2001,(08) .
[2] 许建华. 自来水厂排泥水处理技术的若干问题[J].中国给水排水, 2001,(12) .
[3] 王勤华,贺俊兰. 净水厂产泥量的确定和相关参数的选择[J].中国给水排水, 2002,(08) .
[4] 刘辉,张玉先. 自来水厂的污泥处置与综合利用[J].给水排水, 2001,(11) .
[5] 叶辉,乐林生,鲍士荣,许建华. 自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法[J].给水排水, 2002,(04) .
[6] 沈裘昌. 水厂污泥脱水设施建设应重视的几个问题[J].给水排水, 2003,(06) .
[7] 陶君. 北京市第九水厂污泥处理运行介绍[J].给水排水, 2003,(06) .
    yj蓝天 沙发
    2021-06-10 02:07:10
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
浅议影响城市大气污染质量的气象因素
论文导读:就扩散稀释而言,其他一切气象因素都是通过风和湍流的作用来影响空气污染的,凡是有利增大风速,加强湍流的气象条件都有利于扩散稀释,反之亦然。因此大雨是净化城市空气的有效因子。关键词:城市,大气污染,气象条件  1大气湍流扩散对污染物扩散的影响  大气中几乎时时处处存在着不同尺度的湍流运动。在大气边界层内,气流受到下垫面的强烈影响,湍流运动尤为剧烈,湍流输送的速率在大气中比分子扩散速率大几个数量级。同样,当污染物从排放源进入大气时,就在流场中造成了污染物质分布的不均匀,形成浓度梯度。由于湍流的扩散作用,流场各部分之间发生强烈的混合和交换,大大加快了污染物的扩散速度,污染物从高浓度区向低浓度区输送,逐渐被分散、稀释。而在风场运动的主风向上由于平均风速比脉动风速大很多,因此主风向上风的输运作用是主要的,只要风速足够大,主风向上的湍流输送作用可忽略不计。归纳起来:风速越大,湍流越强,污染物的扩散速度也就越快,浓度相应越低,因此风和湍流是决定污染物在大气中扩散稀释最本质的因素。就扩散稀释而言,其他一切气象因素都是通过风和湍流的作用来影响空气污染的,凡是有利增大风速,加强湍流的气象条件都有利于扩散稀释,反之亦然。
