土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 详解关于中央空调安装全过程
详解关于中央空调安装全过程
发布于:2015-08-26 15:15:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
安装中央空调,总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。追悔莫及?实在是为时已晚!
如今,为了让用户把好施工质量关,监控好这些安装节点,你也可以成为家用中央空调监理专家。
节点一:室内机安装
室内机在固定以后,一定要用专业的水平尺来测量内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。
不平稳的安装,则易出现冷凝水堆积,长时间堆积会造成接水盘腐蚀及漏水现象。
节点二:内机保护处理
内机安装完成后用塑料膜等材料把内机包裹起来,以防家庭装修时灰尘飘入内机,导致后期使用出现问题。
内机进灰后易堵塞蒸发器的翅片,致使空调运行效果变差,也会产生异味,影响空气质量。
节点三:热熔规格
安装PPR管时,热熔节点应符合热熔工艺要求,避免热熔不够或过度热熔,造成的管道局部内径变小。
PPR热熔不够管道会漏水,热熔过度则会造成管道堵塞。
节点四:打压测试
用打压泵将系统的水压打到8公斤,保持2小时不掉压,再将压力降到6公斤进行保压,确保管道无泄露。
不打压或打压压力不够,会造成管道及接头处产生漏水隐患。
节点五:冷凝水管安装
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少要保证>1%的坡度,这样既不影响装潢效果,又保证了冷凝水的正常排放。
冷凝水不能正常排放时会堆积在一起,以致空调漏水。
节点六:外机安装重细节
做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。
无减震垫会使外机持续剧烈振动,不仅产生的噪音大,而且易对墙体造成伤害。
节点七:使用操作方便性
水箱、阀门、压力表、温度计的安装要正确,并考虑好后期检查、维修、操作的方便性。
如果不安装排气阀或排气阀安装位置不正确,会导致整个空调系统在运行中水流不正常,影响使用效果。
节点八:充分排气
密闭管道系统必须要在系统的最高点安装自动排气阀,保证系统的稳定运行。
排气不充分的话,则会使管道内水流不畅,导致中央空调报警。
节点九:膨胀水箱
密闭空调管道系统必须要安装膨胀水箱,以达到定压定容的目的。
如果不安装膨胀水箱,会导致压力变化,对系统造成冲击,降低使用寿命,给后期运行增加成本。
节点十:性能调试
一般把回风口和检修口开在一起,预留检修空间。装好后开启中央空调,检查回风温度、送风温度、电流等是否正常。
不正规工程,只看当下机器是否能使用,其他性能没有检查,导致用户后期使用出现很多问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于建筑工程空调节能技术
1、空调节能意义重大空气调节是智能建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可或缺的重要环节。在智能建筑中,HVAC各系统的监控点数量常常占全楼监控点总数的50%以上;HVAC各系统的耗电量常常占全楼总耗电量的50%以上,由此可见,HVAC各系统在智能建筑的一次投资和运行费用中占有极其重要的位置。在不少建筑物中,或在建筑物的建设阶段,BMS(楼宇管理系统)本身常常是整个智能化楼宇管理系统(IBMS)的主导成分,而HVAC各系统的控制部分又是BAS或BMS系统的主导成分;对于这类建筑,HVAC控制系统的位置就更是举足轻重。
