土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机房空调制冷设备主要安全技术
机房空调制冷设备主要安全技术
发布于:2015-08-26 14:06:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
机房空调制冷设备中的安全技术问题较多,情况复杂,其主要的安全技术要求如下:
(1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。
(2)制冷空调机房应设专人操作,一般情况每两套以下的制冷设备应每班设2人。两套以上的设备每班应为3人以上。
(3)机房空调冷冻机所用的润滑油,应根据装置要求,选用合适牌子的冷冻油。
(4)机房空调制冷系统应根据管内流动工质的性质刷上不同颜色的油漆,以示区别,也便于维修。氨制冷系统排气管应为铁红色;回气管应为淡蓝色;高压液管应为浅黄色;供液管为米黄色;放油管为浅棕色;压缩机和附属设备一般为浅灰色或银灰色;水管为绿色截止阀手轮为黄色,膨胀阀手柄为深红色,阀体为黑色。系统设备发门应挂标注名称、用途、开闭的标志牌,还在靠近阀门的明显部位标上制冷剂的流向箭头。
(5)在机房内(或值班室)应有制冷空调操作系统图,以便万一发生事故之后,能迅速切断有关阀门,防止事故扩大。
(6)必须建立良好的规章制度。例如:岗位责任制,交接班制度,操作规程制度,设备维护保养制度,安全检查制度等。
(7)严禁猛开、猛闭各种阀门。因为大部分氨和氟利昂阀门都采用巴氏合金或聚四氟乙烯为阀芯,如用力过猛,会将阀芯挤出,而造成关闭不严。
(8)安全阀、压力表、温度计、电磁阀、水量调节阀、继电器等都要每年校验一次。
(9)凡进行焊补管路、设备时,都应放掉制冷剂(或回收制冷剂)。严然在带压力的地方,进行焊接或更换制冷剂的零部件。
(10)用卤素检漏灯检漏时,如遇火焰颜色改变,确定漏点后,应立即将吸口移开,以防光气中毒。
(11)在检修设备内部时,应备有手电简或低压工作灯。修理完毕后应清查工具和零件,不得留在设备内。
(12)当受压容器大修时,都必须做气密性试验。试验压力应严格按说明书或修理工艺文件规定进行,对于年久失修,老化或腐蚀的制冷系统,可根据情况,适当降低试验压力,但不得低于最高使用压力的1.25倍。如用氮气试压时,在氮气瓶出口,必须加装减压阀,否则会产生爆炸危险。
(13)在处理泄漏口或放油、清洗氨曲轴箱及各种水池时,都要带上专用的防氨面具、胶皮手套,穿上靴子。
(14)外露运动部件,均应有完整牢固的安全防护罩。
(15)机房空调冷凝器、空调机平台的扶梯应完整牢固,无障碍物。
(16)事故通风或事故照明应经常检查,保持良好状态,所有电气设备接地应良好。
(17)所有劳保、防毒而具,专用工具均应放在明显易取的地方。
(18)精密空调冷冻机房不能随意作为它用。
(19)制冷装置在运行期间,操作人员必须坚守岗位,不得兼管其他工作,以免因此而发生事故。
(20)处理严重漏氨时,不得少于2人。
(21)在低温环境下工作的人员,应穿戴防寒工作服。
(22)对氨中毒者,应文即转移到上风侧新鲜空气处。如液氨落在皮肤上应用大量自来水冲洗,中毒严重者应及时送往医院治疗。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频调速技术在蒸发冷却空调机组中的应用
变频调速技术,改变了普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效运行的目的。蒸发冷却空调利用水作为制冷剂,利用水的蒸发提供冷量,与机械制冷相比,蒸发冷却不需要消耗压缩功,这使得它的COP值有时比机械制冷要大,从而取得节能效果。把变频调速技术用于蒸发冷却空调系统一二次风机及水泵调速中,通过调节一二次风量比及淋水密度可以进一步提高冷却器的效率,达到降低系统能耗的目的。
