土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各种PTC加热型风幕机的特点分析
各种PTC加热型风幕机的特点分析
发布于:2015-08-26 15:16:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
PTC加热型风幕机(后置式)
1、采用表面不带电的PTC发热体,具有安全性能极高、升温快和自动恒温功能,形成很好的热空气幕墙。
2、制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以照常启动。
3、微电脑控制,可单独开普通风和热风。
4、发热体带过热保护装置,有效的保护产品的正常使用和节能。
5、关闭热风时,带自动延时保防装置,有产保护产品的寿命。
6、多种机身规格:900mm、1000mm、1200mm、1500mm。
PTC加热型风幕机(前置式)
3、前置一般设计4根发热体并配置较大功率电机且采用大风轮145mm送风。
4、多种机身规格:900mm、1000mm、1200mm、
PTC加热型风幕机(简易型)
3、微电脑控制,可单独开普通风和热风。
5、关闭热风时,带自动延时保防装置,有产保护。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
节能型空调系统运行的深度研究
通过串联运行提供的大温差低温冷冻水,为空调系统的低温大温差送风创造了有利条件,从而可实现降低工程投资,节省能源消耗,减少运行成本的目的。不仅如此,还可以大大改善室内的空气品质;第二是将吸收式制冷机与压缩式制冷机作并联组合运行。利用峰谷用电力差价和天然气价格的特点,通过对两种机组优化运行组合,以获得最佳的初投资成本和最低的运行费用。采用热电冷联产的供冷供热方式,可以使一次能源的利用率大大提高,从而可大大降低运行成本。
