土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统等效控制过程的阐述
空调系统等效控制过程的阐述
发布于:2015-08-26 14:12:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调系统中能量输送系统的监控是由分布于各楼层空调室内的工作子站实现的,空调系统主要功能是对空气进行净化、冷却、减湿或者加热加湿等处理,将处理后的舒适性空气直接送人各空调房间中,并将污浊空气排到室外。
空调系统控制的好坏,直接影响到各空调房间的调节效果。一个完整的空调系统由送风、回风、新风和排风四部分组成。
空调等效控制过程一般分为夏季、春秋、冬季三个标准工况,当室外温度高时,系统工作于夏季工况制冷状态,将新风门开为室内送风量的,回风门开为室内送内量的,系统通过检测回风温、湿度参数,控制制冷和加湿调节阀来调节空调系统的送风参数,系统在充分保证室内清洁度的情况下,充分利用室内回风以减少系统的能耗。
当系统工作于春秋工况时,下料阀将新风门开到室内送风量的,回风门开为室内送风量的,充分利用新风以提高室内清洁度,但是新风阀过大,会使空调器内混合空气湿度减少,增加系统加湿负荷,增大能耗,因而,新风阀的控制还应考虑室外湿度的影响,以做到系统在不过分增加加湿负荷的条件下,充分利用新风。
当室外温度低时,系统工作于冬季工况制热状态,将新风门开为室内送风量的,回风门开为室内送风量的,系统通过检测回风温、湿度参数,控制加热和除湿调节阀来调节空调系统的送风参数,以保证空调房间处于设定的温湿度。
系统的排风是通过室内浓度控制的,当室内浓度升高时,增加空调房间的排风量,反之,减少空调房间的排风量。同时,充分利用季节因素,在夏季时,充分利用晚上温度较低的空气进行房间换气,在冬季时,充分利用中午温度较高的空气进行房间换气,以降低系统正常工作时间的排风量,提高系统的运行效率。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
实例解析建筑空调冷却塔噪声处理
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。 原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。
