土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水源热泵中央空调的技术创新
水源热泵中央空调的技术创新
发布于:2015-08-26 15:03:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一、供热出水温度高
在标准工况下,通用型水源热泵机组可以保证出水温度在48℃以上,环保高温型水源热泵机组出水温度可在60℃以上。高出水温度,可以减小室内侧设备的选型容量,并保证室内的温暖舒适性。
二、进出水温差大,节约水资源
在机组工况时,水源侧在冬季的进出水温差为8℃,而夏季的进出水温差为11℃。区别于传统的5℃温差设计,机组用水量可以节省40%,降低运行费用。
三、世界先进水平的满液式技术
高效满液型水源热泵机组采用满液式蒸发器,机组换热效率高。设计独特的回油系统及制冷剂流量精密控制系统,大大提高了机组能效,节能效果比国家标准高30%.
四、系统优化简洁,部件精良可靠
通过对系统的优化设计和独立模块组合,使机组系统运行简便可靠。制冷系统控制元件及电气元件均采用全球顶级部件,保证机组在宽广的使用工况范围内长期高效可靠地工作。运动部件少,故障率低,维护成本低。
五、机组型号齐全,适用范围广
机组型号齐全,单机容量从150KW-3800KW,可广泛利用各类水资源,如:地下水、江水、河水、湖水、海水、水库水、污水、中水、地热尾水、工业废水等等。
六、智能化数字控制
采用大屏幕液晶显示器、工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统,具有全数字化汉显功能,工作流程采用可视化控制面板,令操作者对机组运行情况一目了然。并可与外部设备、远程用户和控制室通过标准接口相连,实现自动开关机,报警、提示、记录、检索、故障诊断等多重维护管理控制功能。
七、多重自动保护功能
机组具有压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻温度保护;过电流、缺相、逆相、过载电气保护;冷媒系统高低压、油位、油压差、断水异常状态保护等多重保护功能。
八、节能效率显著
蒸发器、冷凝器均采用内外强化传热的换热管,换热效率更高。先进的工艺设计,使能量损耗降到最低。
九、操作简便、运行平稳
机组采用智能自动控制,操作非常简便;并且采用了高效的防护消声措施,运行平稳。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
天然气在制冷空调技术中的应用
  天然气是一种清洁优质的燃料,且储量丰富,已逐渐成为继煤炭和石油之后的世界第三大常规能源。以天然气为能源的制冷空调技术上世纪中期在发达国家已经走向市场,1960年,美国天然气制冷已经占到了商业制冷市场份额的40%。以天然气为燃料产生动力驱动的制冷空调机组,可以提高一次能源利用率,节约大量的能量;以天然气为燃料,通过燃烧热驱动的制冷空调机组,不使用氟里昂类制冷剂,不存在泄漏造成臭氧层的破坏问题。天然气燃烧几乎不产生S02、灰渣及悬浮颗粒物等,C02的排放量也仅为燃煤的42%,这可以大大缓解全球温室效应。同时,SO2及氮氧化物的排放也明显降低,可以减少酸雨的形成。
