土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机房精密空调的节能降耗技术
机房精密空调的节能降耗技术
发布于:2015-08-26 15:02:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  据了解,有一些技术,可以让数据中心的空调更加节能,例如适当放大冷凝器,增加散热面积,降低冷凝温度,提高制冷系数;添加冷冻油添加剂,减阻抗磨,增强冷凝器和蒸发器的换热;夏季对风冷型冷凝器进行遮阳,水雾降温等措施,即减少高压跳机故障,又能节能降耗;计算机自动控制空调的工作状态,依据环境温湿度,自动精确变设定等等。
对于跨度大的机房,空调送回风系统具有地板送风还应该有风管或吊顶回风,不但温度场和速度场均匀性较好,同时节能效果也不错。另外对一些比较高密度的机柜可能有20千瓦或者是25千瓦这样一些可以采取一些直接冷源的送风方式,另外一种也可以采用一些有特殊装置的装上这个让它吹进去。
冬季或部分地区的春秋两季,室外空气温度较低,机房室内空气温度却较高,仍需要供冷,尤其是没有外墙、外窗的内区房间,由于机房内设备的持续散热量没有途径散发到室外,室内仍需供冷。由于此时冷负荷较小,冷机制冷系数较低、能耗大,若开启冷机供冷极不合理。其实大自然是最好的冷源,不仅不需要能耗取得,而且供给充足,属于绿色冷源。
自然冷却是指不使用冷却设备或者压缩机冷却空气的技术,可用的自然冷却量取决于当地的气候,每年自然冷却的范围大约是100个小时至8000个小时以上,两种最常用的自然冷却方式是地下水或地表水冷却和室外冷空气冷却。
长期以来,出于安全、节能等多方面考虑,对于机房温度设定应该偏上限值、下限值还是随季节调整,一直争议很大。由于我国地域辽阔,各地的情况不同,所以这个问题绝不能一概而论。但是机房温度提高,对于节能是有明显效果的,而且这种节能是不需要直接经济投入即有产出的。
专家指出,机房空调的设定温度一般为21-25℃,个别机房空调温度控制得很低,甚至低在20℃,非常浪费能源,因此,合理设定机房空调的温度显得尤其重要。近期国外有报道称,随着服务器的功能的提升,IDC机房环境温度可以为28℃。查阅部分服务器的性能指标,机箱内温度在40℃以下是可以正常运行的。因此我们现行的较为严格的机房环境温度规定还是值得商榷的。在没有明确新标准前,我们比较合理的做法是在夏季将温度设定偏高些,冬季设定偏低些。
实验证明,在不同室内温度情况下的节能效果也不同,在室内温度提高2℃时可以节能18%,提高4℃时节能更多。对于机房设定温度提高后的节能效果,虽然目前还没有非常权威的数据,但有提高1℃温度大约能节约空调耗电2%~5%的结论。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新时期高层建筑暖通设计创新研究
随着社会经济的快速发展,我国建筑事业的发展速度越来越快,高层建筑暖通设计引起了人们的重视。暖通设计是高层建筑工程中的重要一环,暖通设计的优劣将直接关系到整个建筑工程的优劣,必须予以高度重视。1 高层建筑暖通设计中的常见问题1.1 对规范标准的理解不到位在暖通空调的设计过程中,必须遵循相应的规范和标准,不能任凭设计人员自身的想象来完成。设计人员应当遵循的规范标准主要有《采暖通风与空气调节设计规范》和《采暖通风与空气调节制图标准》等规范。设计人员必须严格遵循这些规范和要求,牢固掌握具体设计标准,并要在实际设计中加以贯彻和落实。但是,很多高层建筑暖通设计人员没有严格按照上述规范来操作,很多设计方案不符合相关规范,例如,空调管道敷设的坡度不合理,冷冻水管的坡度不符合规范等。出现上述问题的原因一方面在于设计条件的限制,但更重要的原因是很多设计人员对相关的规范和标准理解不到位,总是按照自己的理解来设计,在一些细节性问题上得过且过,导致暖通空调设计方案问题不断。
