土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热节能应从热网结构与调节抓起
供热节能应从热网结构与调节抓起
发布于:2015-08-26 14:47:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大庆地处北方高寒地区,冬季室外温度低,平均温度达- 9℃,最低气温达- 36℃,供热时间长,每个采暖期为192天,供热能耗控制相对难度较大,同时大庆油田矿区服务事业部(以下简称“事业部”)作为油田企业,供热工作有其自身特点:一是系布局先天不合理。长期以来,矿区建设遵照有利生产、方便生活原则,油田开发到哪里,生活服务区以及相应的配套设施就建到哪里,缺少统一规划,油田各单位根据需要自建锅炉房,甚至一个小区内有两座锅炉房,形成点多、分散、能耗高的供热布局,造成锅炉数量多、大马拉小车等问题比较突出。二是燃料结构单一,运行能耗高。过去矿区主要采用原油渣油等高能耗燃料供热,燃料成本占总成本的65%以上,运行中缺少科学调节,基本凭经验、靠感觉供暖,不讲经济效益,不注重节能环保,能源浪费比较严重。三是基础设施欠账较多,管网设备老化严重。到2008年事业部实质运作时,仍有30台1983年以前投用的锅炉在超期服役,耗能高,维护费用大;有近150千米的二级供热管网已到使用寿命,有130千米管网腐蚀穿孔严重,造成管网热能损失多,补水消耗量大,供热效能极低。四是矿区承
担比较重的社会职能。大庆因油而生、依油而兴,先有油田,后有城市,形成油田与政府共同承担社会职能的局面,特别是在供热上,油田矿区承担了大
庆市近1/2的供热任务,供热负担重。针对上述情况,事业部在供热管理上实现“两降两提高”,即降低供热单耗,降低运行成本;提供热温度达标率,提高用户满意度。通过不断努力,大庆油田矿区供热系统能耗管理取得可喜成果,在非节能建筑占供热总面积70%以上情况下,供热综合单耗控制在26千克标煤/m2以下,热量单耗为0.65GJ/m2,在建设年限超过15年以上管网占总管网45%以上、供热半径最长12千米情况下,整体失水量控制在2.32t /104(m·2 d)以下,有的锅炉房失水量可控制在1t /104(m·2 d)以下,112台锅炉(其中燃煤锅炉34台,燃气锅炉78台) 平均热效率为 84.1%,二氧化硫排放总量从1303.83t 降到892.11t,供热温度合格率也由过去96%提高到现在99%以上,整体能耗控制、供热服务水平已处于国内同等供热企业领先水平。
主要做法:
一、合理调整结构,不断优化热网,向精细调节要效益
面对先天存在缺陷的供热格局,事业部对整个供热系统进行总体规划、科学布局,在此基础上,强化热源、热网、热用户三位一体的精细调节,保证供
热系统经济、高效运行。
一是实施燃料结构调整。从1999年开始,大力实行燃料结构调整,利用油田内部电厂供热,建立集中供热系统,科学合并锅炉房,取消分散的燃油锅炉房。目前建成以三个集中供热为主、区域燃气煤锅炉房为辅的供热格局,集中供热系统覆盖油田78.2%的供热区域,供热面积达2630.25多万平方
米,最初的近230座燃油锅炉房全部停止运行。仅此一项,每年减少燃料油消耗近90万吨,相当于一个小型采油厂一年的原油产量。
二是实施运行一体化管理。建立统一的指挥系统,在事业部层面,建立数字化供热管理平台;在所属单位层面,按照管理区域,建立供热指挥中心,实行指挥、调节一体化管理,目前所有热力站均实现无人值守。合理确定供热量。事业部成立专项小组,对辖区内的所有单体建筑、每一条环路都进行了科
学的分析和计算,核定出各热力站综合热指标。指挥中心以此为依据,制定出经济运行方案,绘制了供热温度变化、能源消耗曲线图,按照方案对各热
源的供热量进行调度,如对集中供热系统的多热源,合理确定各热源启停时间,对单体锅炉房每天核定好负荷,真正从源头做到定量供热。精细调节
热网。在一级网平衡上,以热负荷指标为依据,指挥中心对热力站统一指挥、调度,合理分配热量。在二级网平衡上,按照供暖不同阶段实际情况,充分利用平衡阀、流量调节阀、压差阀等,对每条环路结合测温点,进行支线、栋楼间的平衡调整,使各环路温差控制在3℃以内,有效降低因管网不平衡造成的热损失。同时对调节阀门刻度进行计量,建立真实准确的调节台账,为下一个采暖期平衡调节提供依据。精心服务热用户。供热效果好坏直接反映在热
用户上。我们建立了最不利用户台账,对197户最不利用户设置无线测温装置,指挥中心每日汇总分析数据,及时进行供热调整,有效保证整个系统的供热质量。推行契约式服务,与商服热用户签订供热服务协议,实施分户计量改造,对商服住户进行单独环路供热,既保证供热温度,又实现按热计量收费,避免能源浪费。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分析蒸汽疏水阀应用设计与选型的方法
  1. 根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流,蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力;蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压,当排入大气时,实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。  2. 根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝结水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。  3. 凝结水量可以用以下方法计算:
