土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分析蒸汽疏水阀应用设计与选型的方法
分析蒸汽疏水阀应用设计与选型的方法
发布于:2015-08-25 16:31:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  1. 根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流,蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力;蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压,当排入大气时,实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。
  2. 根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝结水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。
  3. 凝结水量可以用以下方法计算:
  (1)管线运行时产生的凝结水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中:
  Q:凝结水量(kg/h)
  q0:光管产生的凝结水量减压阀(kg/h)
  L:疏水点之间的距离(m)
  Z:保温效率(%)
  (2)蒸汽加热设备运行时产生的凝结水量Q=VrC△T/Ht,此公式中:
  Q:凝结水量(kg/h)
  V:被加热物体的体积(m3)
  r:被加热物体的密度电磁阀(kg/m3)
  C:液体的比热(kcal/kg.OC)
  △T:液体温升(OC)
  H:蒸汽潜热(kcal/kg)
  t:加热时间
  各种类型的蒸汽疏水阀结构及原理有所不同,性能液不尽相同,在选用时可根据不同的使用场合,选择不同的蒸汽疏水阀。
  • meykia00
    meykia00 沙发
    有没有具体的实例学习一下:(
    2015-11-11 20:56:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分享关于地热地板维护保养法
地热地板功能特殊加温保湿工作需做好地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。地热地板安装时地坪保温要注意使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
