土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 解决桥梁裂缝的现状及防范
解决桥梁裂缝的现状及防范
发布于:2015-08-26 14:33:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
施工过程中,当地基承受的载荷不断增大,会造成基础的竖向不均匀沉降或水平位移,在结构中产生附加应力,当应力超出混凝土抗拉能力时,导致开裂。这种裂缝产生的原因有:掌握的地质条件不充分,地基地质差异大,结构自身荷载不均衡等。这些因素与人员技术水平、队伍管理水平有关,受人为影响,应特别引起重视,从根本上预防。如预应力张拉错误、腹板截面尺寸突变(由大变小)、锚具锚固处局部混凝土强度不够会引起结构裂缝;局部配筋不足当,而支撑又过早拆除,会引起结构裂缝;钢筋绑扎不当而过于贴近模板造成保护层厚度减小,混凝土浇筑时振捣不均匀使气泡未排尽,都会诱导裂缝的产生;混凝土硬化期间,养护不当致使混凝土早期脱水会引起收缩裂缝。
裂缝的诊断要点
施工期出现的裂缝,其中一些裂缝开裂机理较复杂,仅凭简单的观察难以分析其成因,这些裂缝可能由某个原因引起而在其他因素的影响下开裂扩展。要判断裂缝的性质,必须对裂缝进行诊断,需要做如下几个方面的调查。
1裂缝的现状调查
主要是对裂缝的表观形态作详细观察,并做好详细记录,作为分析、判断的依据。①裂缝的位置。记录好裂缝所在的节段,具体位置是在箱梁内部,还是外部,是在腹板,还是底板、顶板或横隔板。并用粉笔在原位把裂缝勾勒出来,标明裂缝的起终点,留待观察对比,有条件应拍照记录。②裂缝宽度、长度与深度。裂缝宽度是混凝土结构判断其影响程度的重要参数。用裂缝测宽仪测量宽度,裂缝宽度记录是分析开裂原因、决定修补及补强加固的重要指标。裂缝的终止处一般是主拉应力与混凝土抗拉强度平衡的临界位置,其长度反应了局部主拉应力超过混凝土抗拉强度影响的范围。检查裂缝的深度并判别浅表裂缝、保护层裂缝以及是否贯通(应同时观察两个表面,可用水渗透法等),可帮助分析裂缝成因和对结构的影响程度,并决定修补或加固的方法。③裂缝的分布形态。关键是要详细记录裂缝的走向及裂缝附近的情况。一般情况下,裂缝走向与混凝土的主拉应力方向互相垂直。应查清楚裂缝的形状(区分枣核形、直线形、齿锯形或弯曲迂回等),不同原因引起的裂缝,有不同的外观表现。
2裂缝开展情况及动态观察
检查裂缝附近混凝土的干湿状态、表面颜色是否均匀,是否有混凝土剥离、剥落等,并做好记录。开裂时间是判断开裂原因的重要依据,发现时间与开裂时间一般不一致,准确的时间通常难以把握,必须多收集相关信息,参考自施工以来,对可能造成开裂的各种情况(工况、工艺、材料等)详细了解,最后进行综合判断。桥梁施工期内,产生的裂缝一般不会立即处理,而后续梁段的施工会对前面的梁段的受力产生影响。因此,已发现的裂缝应作好详细的记录,每个梁段施工结束后,应对裂缝再次观察记录,观测其长度、宽度、深度以及数量的变化,并留意裂缝附近有无异常。
施工阶段裂缝的防治与处理
1裂缝的预防
预防工作主要从材料、工艺、人员培训、施工管理等方面着手。①混凝土的收缩是(高性能)混凝土产生早期裂缝的主要原因。降低混凝土的早期收缩的措施常有:选用水化速率较慢的水泥,减慢水分的蒸发;在满足工程要求的情况下,选用较高的水灰比;选用优质矿物掺合料,增加保水性能;做好充分的水养护。②预防早期温度裂缝,主要是控制水化热温度。主要措施有:控制水泥单位用量,并采用中、低水化热的水泥,降低集料入模前的温度;使用优质的原材料,提高混凝土的抗拉强度;如有必要,采取循环冷却措施或薄层连续浇筑,以加快散热。③提高技术人员的专业素质,充分认识裂缝的危害,做好各单位之间的技术交流(特别是重要部位及关键工序的技术交底),做到预防有害裂缝的产生。
2裂缝的处理
不同性质的裂缝对结构安全及使用功能的影响差别很大。裂缝处理之前,应查明裂缝是否已经稳定,并预测对桥梁使用功能可能造成的影响。只有对裂缝做出了正确的判断,才能“对症下药”。①表面浅层无害,对使用功能、耐久性不造成影响的裂缝(龟裂、各种微裂缝等)。采用表面处理办法,主要有表面涂抹砂浆、表面涂抹聚合物水泥膏、填充密封等。②对不影响桥梁安全和正常使用功能的较宽裂缝,可采用压力灌浆法,常用的有低压水泥灌浆和化学灌浆。③当裂缝对结构的使用功能、安全性及耐久性会产生影响时,应进行封闭并修补。常用方法有压力灌浆法、抽吸灌浆法、浸渍混凝土法、钻孔灌浆法等。④对结构整体性、承载能力有较大影响的裂缝,进行一般的修补后,还应进行加固处理,其目的是防止裂缝扩大和提高结构的刚度及承载能力。可采用锚贴钢板、粘贴粗纤维、喷浆加固等方法。
  • 黄金会员
    黄金会员 沙发
    粘贴粗纤维
    我读书少,你不要骗我
    2015-08-27 08:56:27
19.44 万条内容 · 661 人订阅
浅谈桥梁工程成本的操纵
我们在京昆青兰高速临汾联络线第八合同段明姜高架桥项目的具体实施过程中,在成本管理方面加大了投入和管理力度,通过深入分析成本管理中存在的一系列问题,努力寻找可操作性、实施性的方法,努力实现事前预控、事中分析、事后改进的作用。第八合同段位于洪洞县境内,整个标段地势平坦,桩长在45m~55m之间(根据地质的判断在桩基施工时采取了旋挖段,保证了520根桩基施工进度要求,又节约了工程成本),墩柱高度为3m~12m之间,其中明姜高架桥共125跨,预制25m箱梁共976片。施工时间安排在2010年内完工。为了保证成本目标能够顺利实现,通过项目各部门的共同参与来实现项目管理和成本管理的不断提高和改进。在本项目的实际实施过程中我们力争做到“事先有预测,过程有措施、事后有结论”,通过细化施工过程中的各要素、深化各环节的操作流程,建立以“目标成本”为中心的管理制度,形成量价分析、共同纠偏等一系列的奖罚措施,促进目标成本能够合理有序的完成。项目的成本管理分为成本计划、成本核算、成本结算三个过程。其中主要环节为项目实施阶段的成本管理,实施阶段主要有项目管理费、现场经费、直接工程费的管理。桥梁工程中在成本计划编制时以本单位中标价为上限,并结合业主的工期要求和施工工艺等方面综合分析、计算、论证后开始进行计划的编制。计划作为项目实施的依据,从图纸的审查、现场的布置、管理人员和劳务班组的配置等方面起到了指导性的作用。计划的编制必须满足各方面的要求,并能够有效的控制和实施。
