土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于桥梁工程规划的探讨分析
关于桥梁工程规划的探讨分析
发布于:2015-08-26 14:48:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
因为桥梁工程施工量一般较大,工程施工涉及的范围又比较广,所以这也导致了出现问题的地方会比较多。盖梁出现的问题。盖梁在建设时一般采取支架施工的方法,所以在施工中经常会出现横梁承受不住桥基上面混凝土的重量而发生事故。还有就是在对桥墩预埋钢筋的横梁进行焊接时,会因为技术问题而导致一些问题的发生。施工支架存在问题。近些年来,在许多桥梁工程施工中,都曾出现过因支架失稳而导致的倒塌事故,造成大的人员伤亡,损失非常严重。究其原因,主要是因为长期以来现浇梁支架在施工中一直没有引起人们思想上的重视,特别是忽视了现浇支架设计与施工中的许多细节问题,而最终造成了大的事故。还有就是现在施工中所要求的所有支架必须预压的做法其实是不妥的,这样不去考虑地形条件和支架设计的不同就都采用预压的方法,其实并不是保证安全的好方法。因为不仅预压本身的安全就存在很大风险,而且经过预压的支架也不一定是安全的,这都是安全隐患。所以说,施工支架中有许多因素都可能会导致事故的发生。
施工质量问题的防治措施
关于桩基问题的解决措施。首先,对桩基的孔径、垂直度、中心位置必须进行严格的检查和复核,以及在成孔后必须使用检孔器对孔径、垂直度等的检查。其次,要认真核对桩位原地面标高,发现和设计有不一致时,应立即报监理和设计单位核实。此外,对于桩孔内地下水丰富的孔桩,要尽可能抽干孔内的积水后再进行施工,以确保混凝土的质量。
对盖梁问题的解决措施。盖梁混凝土在施工时候,尤其是高墩盖梁,因为大多采用无支架施工,所以对作为支撑混凝土、钢模和钢板的工字型钢横梁,都应充分考虑因施工临时荷载和永久荷载作用下产生的挠度,以及引起盖梁顶面的变化。另外对固结墩预埋钢筋在施工过程会出现的与双导梁式架桥机横向移动相干扰的问题,在操作时应先把预埋筋割断,等T梁就位后再进行焊接,对于不能满足规范要求的,要在设计时就加以改进,以杜绝此类问题的发生。
对于支架问题的解决方案。支架出现问题大多是因为材料、设计、施工这几方面引起的。所以,首先要加强对钢材、贝雷片、钢管扣件的严格控制,对于擅自降低施工设计中的材料性能指标的行为要严肃处理。其次,要注意对支架的设计研究,因为支架是一个由多种材料、多种结构、多种配件组合在一起的共同受力体系,所以对其设计需要有足够的经验才能进行。最后,要对施工过程严格管理,加强质量控制。对于擅自改变施工设计和为减少施工量而擅自决定代替方案的行为,监理单位一定要加强管理,必须派专门人员不定时的到施工现场进行检查,如果发现问题,应立即停止施工。
桥梁工程施工现场的规划与设计
1桥梁施工现场的布局桥梁工程施工现场的布局是施工组织的重要内容之一,要做好这项工作,就必须在对桥梁两岸的地形、地貌及其周围的环境的进行深入了解之后,按照总工期的要求与施工方法的设计对场地设施进行合理的规划。此外,施工现场规划还必须因地制宜、进行统一布控,使现场设施尽可能达到少占地、施工便利的要求,这样才能发挥出整个施工组的最大效率。2施工现场的人员调配问题在桥梁工程施工过程中,除了按施工计划管理外,还有一个很重要的方面就是对人员的合理调配,其主要目的就是增加施工时日平均的实际作业数量,因为桥梁施工大多属于户外作业,经常会受到天气条件和外界环境的影响,不可预见的因素很多。所以如何使工人日平均实际操作时间趋近于最合理时间,使窝工现象尽量少发生或不发生,这就要求必须对施工现场的人员进行合理调配,让工人基本满负荷工作,从而提高时间的利用率。
桥梁施工的监控技术简析
桥梁施工监控技术对桥梁工程建设的技术、质量等各方面的控制起着决定性的作用,对于整个桥梁施工工程来说有着举足轻重的影响,所以,对于这项技术的研究和创新有着十分重要的实际意义和价值。纵观国内外大桥施工监控技术的研究状况,桥梁的施工监控技术经历了从简单到复杂的发展过程,这其中所采用的控制方法主要包括:倒装分析法,正装分析法、无应力状态控制法、线性回归分析法、灰色预测控制系统、参数识别最小二乘法以及完整的施工精度控制系统等等,这些都是监控技术中比较领先的也是比较成功的方法,我们要对这些技术进行详细的研究和学习,并在此基础上不断创新,创造出更多对我国桥梁建设有作用的技术,促进监控技术以及桥梁工程建设的发展。
结语
随着科技的发展和时代的进步,对于桥梁工程建设的施工要求也越来越高,因此对如何进行施工设计才能更加合理、如何使用最少的成本去按质按量的完成工程要求以及采用怎样的监控技术更有效等方面的研究具有很强的时代意义和价值。
  • dark113
    dark113 沙发
    感谢分享!
    2015-08-27 08:46:27
  • woniutubu
    woniutubu 板凳
    很贴合施工一线实际情况,估计楼主也是从长期在施工一线单位,很了解和熟悉现场的管理情况。
    2015-08-27 08:05:27
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁预应力构筑及策略
预应力钢绞线穿束 1对于切割后的钢绞线,相关的技术人员必须标记好它们的长度以及编号等参数,将它们分类保管并存放,存放时要确保它们是远离地面的,这样它们就不会被锈蚀了。2在穿束的准备阶段,管道内的积水和杂物必须用空气压缩机清理干净,为了避免出现穿错管道的现象,应提前就核对好管道的标号和钢束是不是相符的。3严禁将有锈坑的钢束在传入孔内张拉,而有轻微的浮动是可以接受的。4穿束的方式是可以根据钢束的长度或是现有设备的实际情况而合理选择的,可以采用卷扬机进行穿束,也可以采用人工的方式进行穿束。
