土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁质量的监理及防范
桥梁质量的监理及防范
发布于:2015-08-26 15:06:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
断桩表现形式:桩基两层混凝土夹有泥浆渣土,或混凝土灌注间隔时间长,前一批混凝土已初凝乃至硬化。桩体经无损检测显示不连续。形成原因:1)骨料级配差,混凝土和易性差而造成离析卡管。2)搅拌设备故障且无备用设备引起混凝土浇筑时间过长。3)混凝土浇筑间歇时间超过混凝土初凝时间。4)导管埋深过大,管口的混凝土已凝固。5)在桩基混凝土灌注过程中因护筒底脚周围漏水,孔内水位降低,或在潮汐河流中,当涨潮时,孔内水位差减小,不能保持原有静水压力,以及由于护筒周围堆放重物或机器振动等引起塌孔致使桩基混凝土夹泥而产生断桩。
防治措施:1)关键设备(混凝土搅拌设备、发电机、运输车辆)要有备用,材料(砂、石、水泥等)要准备充足,以保证混凝土能连续灌注。2)混凝土要求和易性好,坍落度要控制在18cm~22cm。若灌注时间较长时,可以在混凝土中加入缓凝剂,以防止先期灌注的混凝土初凝,堵塞导管。3)在钢筋笼制作时,一般要求采用对焊,以保证焊口平顺。当采用搭接焊时,要保证焊缝不要在钢筋笼内形成错台,以防钢筋卡住导管。4)导管的直径应根据桩径和石料的最大粒径确定,尽量采用大直径导管;对每节导管进行组装编号,导管安装完毕后要建立复核和检验制度。导管使用前,要对导管进行检漏和抗拉力试验,以防导管渗漏。
立柱(墩身)施工中存在的主要质量问题为:1)立柱或墩身与桩基连接处混凝土质量差、存在较大偏位,立柱或墩身与桩基连接钢筋扭曲等。2)墩柱垂直度偏差超标。3)墩柱保护层厚度不合格。4)立柱或墩身外观质量差,存在色差、气泡、麻面、表面裂纹。
立柱或墩身与桩基连接处混凝土质量差、存在较大偏位;立柱或墩身与桩基连接钢筋扭曲等
形成原因:1)桩基桩头破除不到位,存在局部松散或夹层未破除干净。2)接桩前或接柱前杂物未清理干净。3)模板底部密封不严,漏浆严重。4)灌注桩中心偏位或钢筋笼偏位较大。5)桩基钢筋在破桩头时扭曲,未调直即与立柱钢筋连接。防治措施:1).桩头混凝土预留高度应比设计标高高出0.5m~1.0m,桩头必须凿除到新鲜的混凝土面,桩头无松散层。2)接桩模板底部必须密封严实,防止漏浆。3)要保证灌注桩中心位置准确,偏差不能超过规范要求。4)桩头破除时要保护好预留钢筋,在与立柱钢筋连接前要将桩头钢筋调直。5)桩基钢筋笼偏位较大时,应将桩头向下凿,按规定将钢筋笼纠偏。
墩柱垂直度偏差超标
形成原因:1)模板刚度、整体性差,混凝土浇筑过程中变形;2)模板安装垂直度控制不严,误差过大;3)模板缆风绳锚固松动或四周拉力不一,混凝土浇筑时模板倾斜;4).混凝土施工器具撞击模板,导致模板倾斜。防治措施:1)模板强度、刚度应满足结构物混凝土浇筑受力不变形的要求;2)模板安装前,要用经纬仪在底部放样定位,安装后用垂线校正模板顶面中心点,并检查整个墩、柱的顺直度;3)混凝土浇筑过程中,随时用经纬仪或垂线检查模板竖直度,检查缆风绳有无松动现象;并注意保护,以免受到撞击。
墩柱钢筋保护层厚度不足
形成原因:1)骨架钢筋尺寸制作不规范,造成保护层厚度不足;2)钢筋保护层垫块设置不规范、设置数量过少或混凝土浇筑过程中脱落;3)下层预留钢筋位置偏差大,造成上层墩柱钢筋保护层不足。防治措施:1)严格按照结构物骨架钢筋尺寸制作,对钢筋重叠、密集区适当调整内骨架筋尺寸,来控制钢筋保护层厚度;2).钢筋保护层垫块绑扎要牢固,受扰动或受力部位应增加设置;3)对下层预留钢筋位置偏差大,应向下凿除部分混凝土,先调整预留钢筋位置,再绑扎上层墩柱钢筋。
墩柱和台身混凝土表面麻面、气泡和裂纹
形成原因:1)模板未打磨、清理和未涂刷脱模剂或脱模过早,脱模时均容易发生粘模,混凝土表面出现麻面;2)一次性下料过多,振捣不充分或漏振,气体没能充分引排而形成气泡;3)脱模过早,经风吹易出现收缩性裂纹;4)墩、台身顶部混凝土因坍落度偏大或振捣骨料下沉、砂浆上浮,容易造成墩身顶段出现麻面、收缩裂纹等现象。防治措施:1)模板使用前必须清理干净表面残留混凝土、涂刷脱模剂;根据施工时段气温,合理控制脱模时间,避免发生粘模现象;2)加强混凝土分层浇筑厚度和振捣工艺控制,一次性下料厚度不超过30cm,快插慢拔,先边缘后中间,不过振、不漏振,充分引排气体;3)合理控制脱模时间,脱模后应及时覆盖养生,避免出现收缩性裂纹;4)应加强砼墩、台身顶部坍落度控制和进行二次振捣工艺。
  • yangkeyuan
    yangkeyuan 沙发
    好东东,谢谢分享!
    2015-08-30 10:50:30
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,谢谢楼主!
    2015-08-28 08:49:28
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥面防水层品质检查技术
洒布复合改性沥青材料洒布复合改性沥青材料的气温不应低于10℃,也不应高于35℃,风速应适度。浓雾或下雨路面潮湿时不应施工。改性沥青防水涂膜由于洒布温度较高,同时要求必须洒布均匀,一般要求采用专用的沥青洒布设备,本身具有加热系统,能保证洒布温度尤其是高温洒布,各个喷嘴能够单独自动控制,喷油管具有回路,能严格控制洒量。改性沥青喷洒改性沥青应在规范要求的温度下喷洒,沥青洒布车应保持一定的压力并匀速行驶,以保证沥青洒布均匀,喷洒过量处,应予刮除。并按《公路路基路面现场测试规程》中有关要求和方法检测洒布量,每次检测不少于3处。沥青洒布设备应配备有适用于不同稠度沥青喷洒用的喷嘴,在沥青洒布机喷洒不到的地方可采用手工洒布。喷洒超量、漏洒或少洒的地方应予纠正。喷洒改性沥青时,喷油管宜与路表面形成约30°角,并有适当高度,以使路面上喷洒的改性沥青形成重叠。洒布改性沥青,沥青须全路满铺,达到无破洞、漏铺、脱开等现象的要求。施工中严禁任何人踩踏未干的防水层,施工后其养护时间不得少于12h,施工人员禁止穿带跟、带钉底鞋作业,以免损坏防水层。
