土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 公路和桥梁工程质量掌控简析
公路和桥梁工程质量掌控简析
发布于:2015-08-26 14:11:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
路基压实度控制施工中我们发现,土层中的含水量的状态越好,其路基压实效果也就越好,所以为了增强路基填土的密实度,我们应该在土层最佳含水量时对其进行压实,并且要实时进行土质含水量的检测,因为并不是含水量越高就越适合压实作业。因为一旦土质中的含水量过高,将会导致路基的硬度较差,而含水量过低,则会导致路基的密实度不够。所以,我们要采用一定的办法对土层的含水量进行调节,晾晒、风干以及暴晒、淋雨等办法都是常用的改变土层含水量的方法。加强公路路基的养护路基的质量不仅与施工工艺有关,还会受到后期养护工作的很大影响,所以在公路路基施工完成后,有关部门应该组织好公路路基的养护工作。这个过程中要注意的是,在初期养护的过程中,不能够采用洒水的方法,而只能应用于路基放热后,否则将因为温度不均,导致路基发生破裂等病害。另外,采取在路面覆盖草袋等办法,也能够有效的减少公路路基的病害,一定成都府上能防止裂纹的产生。
(一)桩基(桥台、桥墩等)施工时质量控制
1、精确测量桥梁工程的质量控制的一个重要方面就是桩基(桥台、桥墩等)的质量控制,因为最为桥梁的承重结构的桩基,对于桥梁的运行和稳定起着至关重要的作用。在这个过程中,施工人员首先要做到对各类相关数据的测量,不仅包括孔径、垂直度、中心位置等参数,还应该包括防线的各性格数据。此外,还要注意的是桩基成孔后,使用专业的检孔器检测孔径、垂直度等。桩基护壁砼厚度及标号等的质量控制一般有:钢筋笼附符合设计标准,整体吊放有效定位,保证其四周保护层有足够的厚度;地下水较为丰富的区域要抽干积水,保证质量;桩基完成后,要逐个进行如超声波等的相关检测。这样桥梁的整个平面基本确定,因此,这个过程中,精确的测量是十分重要的,不能出现丝毫的偏差。2、注重外观的美观桥梁工程的使用功能固然重要,但是作为一个集使用和景观功能于一体的建筑工程,在施工过程中还应该关注对工程外观有所注重。通常来说,影响桥梁外观的主要原因是由于混凝土材料的振捣不均匀导致的,所以在混凝土振捣的过程中,有关部门应该加强质量管理。
(二)支架、模板施工
桥梁所处的位置大部分都是距离水源较近,甚至有的工程就处在水库的附近,并且地势也较为起伏,就很容易出现地基承载力较差的现象。此时要采用砌浆砌块石条基——搭建落地钢管支架的方法解决此问题。首先,要先进行计算,然后审核,最后才能够施工。支架搭建结束后,验收合格按照箱梁底模板。
(三)普通钢筋及预应力钢绞线的施工
底模安装完毕后进行第一次的箱梁底板和腹板的钢筋绑扎,底板和腹板的砼浇注完成、项板及翼板底模安装好之后,在进行顶板及翼板的钢筋绑扎。钢筋要在加工进行加工,绑扎、安装则要在现场进行,并且采用轨道筋固定法固定预应力孔道,确保圆顺。
(四)高墩台施工的安全控制
高墩台的安全控制主要包括几方面:一是能够有效防止高空落物的悬挂安全网的安全控制,在施工过程中,施工人员必须配置安全带,防止在工作中发生不小心坠落的事故。二是用电安全也是很重要的一方面,可以通过安装漏电保护器装置来保证施工的安全。三是当在雨季进行施工时,防洪工作必须要做好,并且进入现场的人要严格安装操作规范进行施工等行为,要配专门的安全员定时巡检,发现隐患技术排除。
(五)严格控制送桩的标高
在桥梁的工程建设中,很多地区的桥梁的桩基都是摩擦桩,其主要控制的方向就是标高控制,有的时候,设计人员也会采用标高和贯入度双项控制的方法。由此可知,现场的建立必须事先就核对好送桩的标记(在规范内桩标高都是在某种程度上符合设计的要求,最大允许偏差在0.1m),保证桩尖的标高符合设计的规格。
(六)严格控制堰内打桩的桩位
围堰内打桩的时候,桩位产生走动的现象经常发生,使得桩群中心和和设计中发生了较大的偏差。解决这种情况的方法就是要监理公司严格监督,在填土之前淤泥要彻底清除,随时关注填料的密实度及质量。在拔桩的时候要预留一个移动量,及时发生少量的走动,也能够将桩位的偏差控制在一定范围内。总结综上所述,上文中笔者结合自己的工作经验,对公路桥梁工程的路基是加工的质量控制进行了分析,旨在为我国的公路桥梁工程的发展尽绵薄之力,诸多不足,还望批评指正。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁工程GPS技巧的运用
由于桥梁有其特殊性,桥梁工程控制网的边长都比较长,尤其是跨越大江河超大型的桥梁,跨度相当大,这就使传统测量的方法造成了更大的难度。特别是出现跨海大桥之后,GPS更展现出了无法比拟的优越性,因此GPS的使用比采用传统的方法测量具有更强大的优势。应用GPS静态定位的方法对桥梁控制网进行测量,不会被外界环境所干扰,能够很大程度的缩短外业的观测时间,大大的提高了测量工作的效率。同时,GPS静态定位的方法的观测精度能够达到毫米级,测量结果有很高的可靠性,其精度能够达到桥梁工程施工的要求。
