正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 662 人订阅
中国地震动参数区划图GB18306-2015
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
幺爷爷
沙发
RE: 桥梁墩柱垂直度超出规范要求处理办法 [修改]
2015-09-12 14:52:12
wcxu1
板凳
你的桥台是什么结构?现浇桥台的竖直度容许误差是0.25%,不大于25mm,砌石的桥台还要大。你的这种情况,要看业主是什么态度了,如果业主同意加固,就找设计单位复核计算,如果计算可以通过,墩台柱的竖直度偏差就可以不用加固了。加固的话,让设计单位出墩柱的加固方案,无非就是将几何尺寸加大,重新植钢筋。关键是你的桥梁轴线偏位,设计计算是否通过,如果通过,就可以在梁板安装上调整,横桥向的45mm,我估计能调整过来,纵桥向的60mm,我就不知道了,有可能梁长不允许,这就麻烦了。再就是顺桥向有可能桥位、桥长发生变化,设计,业主认不认。因为不知道跨径和梁长情况我也不清楚能否调整。上部加固方法估计没什么好方法,除非根据实际情况让设计单位重新设计现浇结构,那还不如把墩柱加粗,重新做盖梁。
2015-08-28 10:41:28
加载更多回复 举报
