土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 巧妙的空间利用:50平米小公寓设计 作者:Piotr Matuszek
发布于:2015-08-25 23:56:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
巧妙的空间利用:50平米小公寓设计 作者:Piotr Matuszek 来源:设计之家
全部回复(87 )
  • q569547533
    q569547533 沙发
    谢谢楼主分享,长知识了。
    2016-05-09 10:28:09
  • q569547533
    q569547533 板凳
    谢谢楼主分享,长知识了。
    2016-05-09 10:26:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装排水管道施工验收知识
工程结束后,业主要亲自验收,合格后,方能进入下一道工序继续操作,所以业主必须懂一点这方面的知识。 给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,但是时间一长,经过冷热伸缩和水流压力。管道就会渗漏,甚至暴裂,造成严重后果,这样的事例已经不是个别现象。因此上海市地方标准《住宅装饰装修验收标准》对给排水管道施工的工程质量要求实行强制性执行,也就是说,给排水管道工程必须百分之百符合标准要求。根据标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称,品牌,规格型号的合格产品。
