土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装排水管道施工验收知识
家装排水管道施工验收知识
发布于:2015-08-25 14:21:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
工程结束后,业主要亲自验收,合格后,方能进入下一道工序继续操作,所以业主必须懂一点这方面的知识。
给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,但是时间一长,经过冷热伸缩和水流压力。管道就会渗漏,甚至暴裂,造成严重后果,这样的事例已经不是个别现象。因此上海市地方标准《住宅装饰装修验收标准》对给排水管道施工的工程质量要求实行强制性执行,也就是说,给排水管道工程必须百分之百符合标准要求。根据标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称,品牌,规格型号的合格产品。
在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。
比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低成本大量添加废料,回料,使产品性能和寿命大打折扣。使用这样的管材,等于在房间里埋设了定时炸弹,不知道哪一天管道会突然破裂,房间里水漫金山,令人狼狈不堪。
给水管采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感的方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表是否运转正常。
于管道不是被埋入墙壁就是被敷设于地板下,一旦出现问题后果会很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    真心感谢楼主无私的奉献
    2015-08-27 05:32:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
黑白公寓也可以不单调
有多少人喜欢最为简单黑白搭配,却又怕国语压抑乏味?那不放欣赏下由 简域建筑空间设计 带来的一处台湾新店 30 年屋龄的老公寓翻新,96平米的面积被设计师将格局重新改造,只为了在扩大窗户面积后,让空间的流动性变得更好,窗外美景投入室内,即便是黑白配色也多了许多光彩,如果再用抢眼的亮色,例如橙色吊灯来点睛,那瞬间便可以提升整个空间的活跃度。
