土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于强夯置换检测取点
关于强夯置换检测取点
发布于:2015-08-25 16:27:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
强夯置换检测的目的就是利用静载荷试验检测强夯置换后地基处理效果,评价夯后地基承载力特征值是否满足设计要求。
强夯置换墩的监测是利用面波的特征推算深度,根据剪切波速v的范围变化情况,推测置换墩深度和密实程度。
强夯置换排水作用的监测是利用室内土工与勘察报告对比其物理特性指标判定其挤密和排水效果。
  • co1439869863944
    不用谢啦,以后还是多多学习
    2015-08-28 17:00:28
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习啦,谢谢楼主!
    2015-08-26 15:28:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程中的景观设计述评
1路基路面防排水情况 1.1挖方坡比的选择 在横断面设计时采用逆向思维,结合地质条件保证安全的前提下节约土地资源,一般挖方路段一般采用1∶1边坡,确保边坡稳定,减少防护措施;部分高边坡路段,坡顶植被较好,放陡边坡可以大幅度节约占地的情况下将坡比调至1∶0.75或1∶0.5,增加防护措施,稳定边坡。 1.2填方坡比选择 一般路段,路基填方高度均较小,多为2m左右,少部分有4m左右,局部桥头、隧道口附近有10m左右的填方高度,对于大于8m的段落,按照1∶1.5、1∶1.75逐级放坡。对于不大于2m的路段,可以放缓边坡至1∶3~1∶4,增加路侧净区宽度,提高路基宽容度。4.3路基防护措施采用
