土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调漏水问题的处理方法
关于空调漏水问题的处理方法
发布于:2015-08-25 14:17:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调漏水问题一定要赶紧处理,长时间不处理会造成更严重的后果。至于空调漏水怎么修这个问题,首先我们要找出空调漏水的原因,然后根据原因解决问题。例如,新买空调漏水多半就是安装不当造成的。下面我们中心就为大家具体的介绍一下空调漏水的一些原因,大家一旦遇到这个问题即可参照这些原因慢慢排除,迅速解决。
1、空调机体的安装不当。多半是空调倾斜,管路口方向过高,空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出。
2、排水管不良。要么是由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。要么是没有及时清洗的灰尘积累在排水管内,形成脏堵,排水不畅,然后多余的水从底盘中溢出。
3、配管上结露水。由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
4、热交换器滴水。这种情况有两个原因,一是热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。二是空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。
5、底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺陷等原因造成漏水。当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业空调维修技术人员登门处理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析空调不启动的原因是什么
  一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!
