土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调日常保养要注意哪些问题
关于空调日常保养要注意哪些问题
发布于:2015-08-25 14:50:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对消费者来说,要健康地使用空调,就应定期地对空调进行“保洁”工作。专家表示,像空调的面板和滤尘网,消费者可以定期自行清洗。
在清洗面板时,可使用清水或中性清洁剂,清洗后晾干再装上(切勿日晒或烘烤)。谨记不要使用40摄氏度以上之热水、严禁使用汽油、挥发油、混合溶剂、摩擦粉、消毒剂和洗洁精清洗面板等塑料部件。
空调的滤尘网能够过滤空气中的灰尘,若灰尘堵塞网孔,会使进出风量减少,制冷效果变差,因此也应每月清洗一次。在清洗滤尘网时,首先按说明书取下滤尘网,用软刷蘸中性清洁剂刷洗,然后用清水漂洗,再用软布擦干或在阴凉处晾干,最后按说明要求装上滤尘网。
内部机组保养要谨慎
专家告诉记者,消费者只要用心,事实上是可以对空调进行简单的故障自测的。例如,在感觉噪音很大时,消费者可观察下空调安装是否倾斜,格栅是否关闭;在感觉空调制冷或制热效果不明显时,也可考察下门窗是否敞开,滤尘网是否堵了灰尘,进风口及送风口是否被挡,设定温度是否过低或过高,是否用电高峰导致电压太低或波动太大。
专家同时表示,消费者对空调内部机组的保养一定要谨慎对待。消费者一定不要用刷子或百洁布之类坚硬接触面的工具进行室内机组的清洗,在清洗时注意不要碰坏或碰伤连接管路的接头。
很多消费者倾向于让城市中流动的“清洗队”来清洗家中的空调,专家认为消费者对此也应谨慎,不如让空调厂家的专业售后技术人员来得放心。
换季使用空调保养方法
空调长期不使用时,为了使空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将风扇马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用空调时,要检查滤清器是否清洁,并确认已关上;取下室外的保护罩,移走遮挡物体,试机检查运行是否正常,并确认遥控器电池的电力状况。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调滴水的原因及解决办法
燥热的夏天人们似乎比以往更追求宁静,空调滴滴答答不和谐的滴水声,搅乱了用户内心的静谧。每年入夏,空调滴水问题都让不少用户感到烦恼,空调外机滴水噪音很恼人,空调室内机滴水也相当麻烦,空调滴水怎么办才好,斯方达给大家介绍空调滴水的原因和解决办法。空调滴水的原因一:安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
