土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析某服装交易广场通风空调施工方案
分析某服装交易广场通风空调施工方案
发布于:2015-08-25 14:25:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、工程概况
1.工程概况,设计范围及主要依据:
1.1工程概况及本专业设计范围:
本工程位于XX市,由地下一层超市,汽车库及设备用房,裙房一~八层的商场服装展示厅等组成,建筑总面积为平方米,建筑总高度为米,属一类综合性建筑,本专业的设计范围包括大厦舒适性中央空调,采暖,通风及防排烟设计。
1.2主要设计依据:
1.2.1建设单位设计委托任务书,
1.2.2中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分(2000年)
1.2.3采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87(2001)版
1.2.4高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2001)
1.2.5汽车库,修车库,停车场设计防火规范GB50067—97
1.2.6通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002
1.2.7株洲市公安消防支队建筑工程消防设计审核意见书(株公消审字2003第143号)
1.2.8株洲市建设局文件株建字2003年47号(关于中南国际服装交易广场初步设计的批复)
1.2.9本院建筑及其它专业提供有关的设计文件
2.设计计算参数:
2.1室外气象设计计算参数:
2.1.1夏季:空调干球温度:36.1℃
空调温球温度:27.6℃
空调日平均干球温度:31.9℃
通风干球温度:34℃
大气压力:101.57Kpa
平均风速:2.3m/s
2.1.2冬季:空调干球温度:-2℃
空调相对温度:79%
大气压力:99.55Kpa
平均风速:2.1m/s
2.2室内环境设计计算参数:
3.空调设计:
本工程采用集中式制冷、制热,双管制及末端风柜中央空调系统。空调总面积为:平方米,计算冷负荷为Kw,计算热负荷为:kw。
3.1制冷系统:
制冷主机采用燃气型水冷直燃机组,根据本工程的使用特点,制冷主机总装机容量按计算负荷的85%容量选用五台制冷量为6978kw/CK(1984USRT/台),制热量为5380kw/台,由于本工程冬季热负荷量较小,选用两台主机带制热即可满足设计要求。
与冷水机组配套的冷冻水泵,冷却水泵及冷却塔之间均采用二对一运行,而机、泵塔又各自并联连接,以简化管路及便于各自互为备用,所选用的吸入式冷冻水泵,冷却水泵及低噪音冷却塔规格如下:
冷冻水泵:660CMHX0.30MpaX10台
300KTS800-38B型
冷却水泵:965CMHX0.32MpaX10台
300KTS800-38B型
冷却塔:1200CMHX10台
RTN-1200L/S型
上述冷水机组,冷水泵,冷却水泵设在地下一层制冷机房内,冷却塔设在七层的屋面上。
3.2冷水系统:
3.2.1冷冻水为一级泵系统,由冷水机组降至7℃的冷水级冷冻水泵加压进入分水器,分成地下室及裙房一层,二至三层,四至五层,六至八层,共四个回路把冷水送至各层末端的空调风柜,12℃的回水汇入集水器,经水过滤器及中央空调水处理除垢器后再返回冷水机组,每个回路立管为异程式,而每层水平管均采用同程式,在进入集水器前回水管上设有动态平衡阀,膨胀水箱在七层的屋面上,其补充水来自给水的高位水箱,溢流及排污水接至屋面排水沟,系统高点设自动排气阀,系统低点设放水,排污阀。
3.2.2冷却水系统:被冷水机组升温至37℃的冷却水经冷却水泵加压送至冷却塔进行冷却,水温降至32℃,经水过滤器及中央空调水处理除垢器后,再返回冷水机组,冷却塔承水盘之间设带关断阀的连通管。其补充水来自给水高位水箱,溢流,排污水接至屋面排水沟。
冬季由直燃机供以65/57℃热水采暖,为节省投资,本次设计不考虑冬季加温。
3.3风系统:
风柜系统:商场、展厅等大面积房间均采用定风量(变水量)的低速风柜系统、室内回风与室外新风在风柜房混合后,经风柜过滤,盘管降温,除温及风机加压进入消音静压箱,再经70℃防水阀风管及带人字阀散流器送入室内,该送回风系统由二次装修时做。
为了节能,在过度季节尽量利用室外新风,新风入口及其通路均按全新风配置,排风由设于中庭屋面的排风兼排烟风机排出,风柜设在风柜房内,冷凝水排至设在风柜房的地漏内。
3.5空调的自动控制:
3.5.1制冷系统控制:
冷水机组控制:由冷水机组自带的微机自行控制。
机、泵、塔控制:在冷水机组冷冻水及冷却水出水管上设有电动
开,关阀及流水开关,在冷却塔进入管下也设有电动开关阀。
开机的程序为:各电动阀开→冷却塔风机启动→冷却水泵启动(冷却水流水开关闭合)→冷冻水泵启动(冷冻水流水开关闭合)→主机启动
停机的程序相反
机、泵、塔群控:在冷冻水总供水管及回水管上装有温度传感器,在冷冻水总供回水管上还装有流量传感器,通过上述的冷冻水流量及供回水的温差,微机计算出系统的冷量,该冷量与所设计的软件的设定值比较,以确定最优的主机开启台娄和启动与其配套的泵、塔。
根据甲方来文要求,冷冻泵,冷却泵,冷却塔均配变频装置。
3.5.2冷冻水系统的旁通阀组:为解决冷水机组定流量运行与末端设备需变流量运行之间的矛盾,本设计在分,集水器之间设置了由总供,回水压差控制的带旁通阀的旁通阀组。
3.5.3风柜控制:
用风柜回风温度控制设在风柜冷冻回水管的电动二通阀(比例,积分)的通水量,以维持室内的设定温度。
建议配备风机的电机带变频装置,以便根据控制要求改变风机转速,达到改变风量及节能的目的(变频器有接入回风温度信号的接口)。
4.通风设计
5.防排烟设计
5.1地下汽车库:设与平时通风相结合的排烟系统PP-1~2,补风由车道出,入口自然补风。
5.2地下室超市根据防火分区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY-1~18,各防火分区补风由设于各区的竖井自然补风。
5.3一层商场根据防火分区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY1-1~14,各防火分区补风由外窗自然补风。
5.4二层商场根据防火区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY-1~20,各防火分区补风由外窗自然补风。
5.5三至六层商场根据防火区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PYn-1~20,各防火分区补风由外窗自然补风。
5.6七层商场根据防火区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY7-1~20,各防火分区补风由外窗自然补风。
5.7八层商场根据防火区面积,按每平方米60立方米排烟量计算,对每个区均设置了机械的排烟系统PY8-1~10,各防火分区补风由外窗自然补风。
5.8地下冷冻机房水泵房按每平方米60立方米排烟量计算,设置了机械的排烟系统PP-3及补风系统S-2。
5.9地下室内走廊按每平方米120立方米排烟量计算,设置了机械的排风兼排烟系统PP-4。
5.10一至七层商场中庭根据防火分区体积,按每小时4次排烟量计算,均设置了机械排风兼排烟系统PP-5~17。
5.11对本建筑内无外窗的消防楼梯间,前室,合用前室外分别设置了加压送风机JY-1~16。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调不制冷常见的六大原因及解决方法
作为现代家庭普及的家电产品之一,许多用户似乎对市场上各种空调产品的品牌、型号、使用似乎已十分熟悉,但一旦遭遇空调出现故障就显得有点不知所措,空调不制冷是空调故障中较为常见的故障之一,空调不制冷的原因很多,空调不制冷怎么办,来看看以下解决方法。空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够)这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
