土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调外机声音大的原因及解决方法
空调外机声音大的原因及解决方法
发布于:2015-08-25 14:14:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调开机后声音很大,可以看看是否是下面几种原因:
1、空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象。还有某些管路因为热胀冷缩导致变形贴到了压缩机或者金属外壳上导致共振,这时候也别太着急。
2、内外机固定墙壁是否结实,墙体固定螺丝松动或变形易导致这种情况。
3、检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其他物体发生碰撞。
4、空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。
5、室外机太脏造成的,断电后用水好好的清洗一下即可!
6、风扇运转的时候蹭到了外壁,要及时调整风扇与外壁距离。另外,也有可能是风扇被卡住了,给空调风扇轴加点润滑油,保证风扇旋转舒畅。
7、压缩机胶垫老化所致因为胶垫变硬所以产生共振,或者压缩机本身噪音大(这种可能性很小)。
小编建议最好是请专业维修师父,千万自己不要先动手。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调噪音大的原因及解决方法
空调噪音大的原因有很多,来看看以下解决办法。原因1:空调风速太大空调的主要噪音来源就是空调的出风口,空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音来源之一。原因2:空调面板松动当长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。原因3:空调室内机安装不稳定空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后,铜管连接着室内机,室内机不够稳固就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。
