中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调几级能效最好的研究分析现在,国家对空调的能效比做了严格的要求,共分5级。能效最高的是1级,能效对低的是5级,空调没有标明有能效比的不允许销售。能效比高的空调一定省电是一个厂家给消费者的一个误导。要说明这一点,首先要弄明白什么叫能效比。所谓能效比,是指空调的制冷量比耗电量,那么,不难看出,在耗电量一定的情况下,制冷量越大,能效比就越高,而不是更省电,因为耗电量是一定的。为什么耗电量一定呢?这是问题的关键,因为是定频压缩机,所以耗电量一定,厂家只是增大了制冷量而已。由此,可以看出能效比高的空调未必就一定省电。而变频空调的压缩机是变频的,肯定会省电,但要注意,变频空调一定要选择直流变频空调,可以省电50%以上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
