土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于节能环保空调机安装技术要求
关于节能环保空调机安装技术要求
发布于:2015-08-25 15:06:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
节能环保空调底出风
1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;
2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;
3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;
4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;
5、安装支架与主机必须水平;
6、所有外墙风管部位要做好防水处理;
节能环保空调顶出风7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;
8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;
9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;
10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;
11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;
12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。
  • henyoucai
    henyoucai 沙发
    感谢楼主分享。1多谢多谢感谢楼主分享。1多谢多谢
    2015-08-26 11:31:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风与空调工程施工支、吊架固定件安装规定
1.采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于10倍的螺栓直径。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表7.3.5的规定。常用肠胀姆栓规格、钻孔宜径和钻孔深度(mm)。2.支、吊架与预埋件焊接时,焊接应牢固,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。3.在钢结构上设置固定件时,钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹,预留螺栓连接点、专用吊架型钢;吊架应与钢结构固定牢固并应不影响钢结构安全。
