土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于耐高温空调夹克保温管技术标准
关于耐高温空调夹克保温管技术标准
发布于:2015-08-25 14:03:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
作为保温材料,聚氨酯材料是目前国际上性能最好的保温材料了。聚氨酯硬泡以其极低的导热系数和方便的成型工艺在多个方面具有着不可替代的地位,在节约能源方面有极其重要的意义。在我国西部,北方地区,有大量的输送管道如油田管道,集中供热管道,自来水管道等需要保温,其中大部分已经采用或有待采用聚氨酯材料保温。
保温建材在市面上的种类越来越多,其中聚氨酯材料的保温产品就够消费者看上一段时间的,一般的消费者在选购时对价格还是很关心的,那么我就先来看看聚氨酯直埋保温管的市场价格。综合整体市场发展趋势考虑,根据预制聚氨酯保温管的发展形势来看,直埋保温管的价格相比前段时间有了很大幅度的降低,对于消费者来说无疑是个好消息。价格因素确定了,我们就来看看最重要的一部分,技术参数,聚氨酯直埋保温管是如何供热的。
预制聚氨酯保温管通常都是在城市的住宅小区集中供暖系统中使用,水温一般不会超过120摄氏度,所以采用的方法是一次性补偿直埋敷设法和无补偿直埋敷设法两种,我们先来看看第一种一次性补偿直埋敷设,在施工时需要使用补偿器来对该段管道补偿变形总量的一部分,一般适用于120摄氏度以下的工作环境,工作压力小于1.6MPa的管道;第二种无补偿直埋敷设是利用土壤和外管间的阻力来固定管道的,不需再额外使用补偿器,固定支架类的工具,施工非常方便。
预制保温管件是由钢管,玻璃钢内护套,玻璃钢外壳构成,其特征是:还包括耐高温绝热保温层,润滑层,弹性密封件。本实用新型预制保温管件有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋保温管/预制保温管件的保温,滑动润滑和裸露管端的防水
预制保温管件组成:
(1)工作钢管:根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管,无缝钢管,双面埋弧螺旋焊接钢管。
(2)保温层:采用硬质聚氨酯泡沫塑料。
(3)保护壳:采用高密度聚乙烯或玻璃钢。
(4)渗漏报警线:制造高温预制直埋保温管时,在靠近钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过警报线的传导,便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小,以便通知检修人员迅速处理漏水的管段,保证热网安全运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析通风与空调工程施工技术要求
通风与空调,工程施工时应严格执行各项技术标准和工艺要求,确保工程质量,确保系统满足设计参数要求。本条主要知识点是:通风与空调风管系统的施工技术要求;空调水管系统的施工技术要求;设备安装技术要求;通风与空调系统的检测与试验;管道设备防腐绝热技术要求;通风与空调节能验收要求。一、管系统的施工技术要求通风管道是通风与空调系统的重要组成部分,它的结构、形式、布置方式以及制作和安装的质量,直接影响系统的技术经济性能和运行效果。
