土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救!空调房间风量平衡的问题
求救!空调房间风量平衡的问题
发布于:2007-10-28 22:10:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这几天一直在被这个风量平衡的问题困扰着,刚涉及空调行业,很多还不懂,望各位多指教!
有个假想:假如一个理想的封闭空间做空调设计,用全空气系统。
1、首先如果不进新风的话,空调风柜出风-回风-出风,这样一个循环,室内的风量应该是平衡的吧?
2、如果风柜引入一条新风管接入到回风箱内,混合后进入风柜处理后送风,那么,新风量这部分如何抵消?即这空间内的压力是否会越来越大?因为会不断地有新风量混合处理后进入室内。
3、我在想,是否要在室内做排风才能维持室内风量的平衡?为了满足规范的要求,排风量要小于新分量,具体就是保持室内5Pa的正压。
4、但有的人又说,舒适性空调房间可不做排气。
房间的送风量、回风量、新风量、排风量这几者的关系究竟是怎么样的?应如何确定?
哪位大侠能做个详细的指导?谢谢了!
全部回复(21 )
  • albert18791955
    还是有疑问
    我又发了个贴
    题目改成"只有送回风循环,房间压力零点会不会偏移?" 了
    好让更多的人进去讨论
    2007-11-05 14:03:05
  • tulan17
    tulan17 板凳
    哎,看来知己者只3楼一人,可贵可贵
    2007-11-03 08:09:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教:新风换气机的回风量和送风量相等么?
