土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 客厅墙风水中的客厅沙发背景墙风水学
客厅墙风水中的客厅沙发背景墙风水学
发布于:2015-08-25 14:42:25 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
所有的家庭都喜欢在客厅的墙面上做一些装饰,通过墙面上的装饰品或者是墙面自身的变化就可以起到美化家居环境的效果。不过,对客厅墙面的装饰最好是可以结合客厅墙风水的相关内容再进行。不然很可能就会对运势和身心健康产生不利影响。同时,客厅沙发背景墙风水学中的注意事项更是不容忽视。
客厅墙风水——客厅沙发背景墙风水学:不宜悬挂镜子
在日常生活中,部分家庭未来扩大客厅的空间面积,就会在墙面上悬挂镜子。如果镜子悬挂在沙发背景墙上,那么背对着镜子而坐,镜子就完整地展现出超出沙发部分的全部内容。如果是坐在镜子的旁边,那么透过镜子就可以观察到这个人的一举一动。
面对这样的情况,人们往往会产生局促不安的感觉,也就难以得到放松。即使只有一个人坐在沙发上也觉得自己的一举一动都受到了窥视。
客厅墙风水——客厅沙发背景墙风水学:结合整体
由于沙发墙是作为配角的身份而存在与客厅内的,所以这样的身份地位就使得沙发墙无需过分地强调自身,只需要结合着客厅的整体设计风格,再围绕着电视背景墙的风格进行烘托就可以了。
客厅墙风水——客厅沙发背景墙风水学:电视背景墙
电视背景墙大多是处于沙发的正前方或是稍微偏移一些。因此,沙发的摆放位置就会对电视背景墙的方位产生影响。由于沙发是所有家庭成员日常坐卧的重要场所,是家庭的焦点,所以沙发必须摆放在房屋的吉方上。而房屋的吉方是和居住者的命卦相关的。
风水学中的八种命卦分别为震命、坎命、巽命、兑宅、离命、艮命、坤命、乾命,而这八种命卦分别对应的房子被称为震宅、坎宅、巽宅、兑宅、离宅、艮宅、坤宅、乾宅。其中,震宅、坎宅、离宅和巽宅统称东四宅,而坤宅、乾宅、兑宅和艮宅统称西四宅。
如果是东四宅,那么沙发最好摆放在客厅的正东、西北、东北方位上。同理可知,电视背景墙的最佳位置在正西、西北、正北、正南这四个方位。如果是西四宅,那么电视背景墙的位置就需要在东北、正东、东南、西南的方位上。
另外,电视背景墙不可以处于设有窗户的墙面上。同时,也不可以正对着窗户。一方面,光会对居住者的视力造成伤害。另一方面,还会形成空荡荡一片的散泄格局,从而导致难以旺财、旺丁。
以上就是对客厅墙风水相关内容的总结与分析。由于客厅沙发背景墙风水学中对沙发墙的布置存在很多的注意事项,所以在对墙面进行布置的时候,一定要多加注意
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
客厅沙发电视摆放风水需要注意些什么
对于客厅风水电视应该如何进行摆放才适当呢?客厅沙发电视摆放风水可以给出最让人满意的回答。客厅沙发电视摆放风水的相关内容可以为摆放客厅风水电视提供最佳方案。由于客厅内电视机是日常活动的必需品,所以对于电视机的摆放位置以及作用更是需要多加关注。 客厅沙发电视摆放风水——客厅风水电视:风 客厅内的风向是决定电视机摆放位置的重要因素之一。由于电视机本身就不是很和谐的物品,会将室内的磁场搅得乱七八糟,所以就可以借助风可以吹走电视机周围浊气的作用,将电视机摆放通风良好的位置上。通常都是将电视机摆放在门口或是窗口。
