土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 客厅沙发电视摆放风水需要注意些什么
客厅沙发电视摆放风水需要注意些什么
发布于:2015-08-25 15:17:25 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
对于客厅风水电视应该如何进行摆放才适当呢?客厅沙发电视摆放风水可以给出最让人满意的回答。客厅沙发电视摆放风水的相关内容可以为摆放客厅风水电视提供最佳方案。由于客厅内电视机是日常活动的必需品,所以对于电视机的摆放位置以及作用更是需要多加关注。
客厅沙发电视摆放风水——客厅风水电视:风
客厅内的风向是决定电视机摆放位置的重要因素之一。由于电视机本身就不是很和谐的物品,会将室内的磁场搅得乱七八糟,所以就可以借助风可以吹走电视机周围浊气的作用,将电视机摆放通风良好的位置上。通常都是将电视机摆放在门口或是窗口。
需要注意的是,电视的散热同样也会扰乱室内的协调,所以最好将电视机摆放在比较凉爽的位置上。
客厅沙发电视摆放风水——客厅风水电视:水
虽然水貌似和电视机丝毫扯不上联系,但是两者之间的作用是十分重要的。由于电视机是“金”性很强的物品,所以水就可以发挥重要功效了。众所周知,水可以克金,所以如果在摆放电视机的时候可以离水近一点,那么就可以有效地消除电视机的浊气了。
要知道电视机不是一般的物品,所以一定要挑选一个妥善的地方安置才可以。如果可以将电视机摆放在通风而且还有水的位置上,那么就可以消除电视机的不和谐。
客厅沙发电视摆放风水——客厅风水电视:背景墙方位
客厅进门的对角线位置就是财位。同理可知,如果房屋门开厅,那么右边对角线顶端的位置就是财位;如果房屋门向右开,那么左边对角线的顶端就是财位;如果房屋门开中央,那么左右对角线的顶端就是财位所在。
一般来说,房屋的门设在左边才是最理想的。在客厅风水中,房屋开门主要有四个,即开南门、开左门、开右门和开北门。同时,分别以朱雀、蛇龟、青龙、白虎这四种灵性动物来作为象征。左方是青龙位,青龙在左,宜动;而右方是白虎位,白虎在右,宜静。
如果开北门,那么就是开玄武门,更不是有利的风水布局。玄武门在风水中有“鬼门”的称号,还有着“败北”的含义。如此一来,如果门开左边的话,那么右边对角线的顶端就是财位。同时,这个位置就不可以作为电视背景墙来安置的电视机了。因为电视机是嘈杂、喧闹的,而家中的财位却主安定、清净。
客厅沙发电视摆放风水为客厅风水电视的摆放出谋划策、如果想确定最佳的客厅风水电视摆放位置,那么一定要事先了解客厅沙发电视摆放风水的相关内容。
全部回复(7 )
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    感谢楼主分享
    2015-09-21 19:42:21
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-09-20 13:06:20
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
在人生的不同阶段 有哪些专属的卧室颜色?
我们我们都知道不同年龄的人会喜欢不同的色彩,不管是穿衣服还是家庭装修,都体现出一定的规律性。那就是在人生的少,中,长,老四个阶段,所喜爱的颜色也会依次变暗。所以经常会见到儿童房内都是明亮的彩色,而老年人的房间中就比较低沉昏暗,非常的宁静。下面,小编就结合风水来给大家讲解卧室墙用什么颜色好。 少年代表着儿童,并且少男是艮卦,而少女则为兑卦。 因为少男的艮卦位于坎震之间,因此比较适合用浅黄色,浅绿色以及浅蓝色来作为卧室的主题颜色,当然也可以三色混合使用。
