土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调风管系统的使用特点是什么
家用中央空调风管系统的使用特点是什么
发布于:2015-08-25 13:32:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调风管系统的使用特点
家用中央空调其实就是将中央空调系统应用在单元住房面积为80~600m2之间的多居室公寓、复式公寓、别墅、小型办公楼及小型商业用房中,因此,与中央空调系统的风管相比,家用中央空调的风管系统具有以下特点:
(1)层高的问题比较突出
一般中央空调使用在商场、电影院、写字楼等公共场所,这些地方的层高一般都比较高,因此层高的问题不是很明显,基本上都能满足中央空调风管系统安装、使用和维护的需要。但对于家用中央空调,由于它使用的地方很多时候层高低于3m,一般在2.8m左右,这就要求它配置的风管应尽可能少的占用层高空间。
(2)风管加工要求方便
家用中央空调风管系统的加工量不大,但规格多,因此只能进行现场加工。由于家用中央空调风管的施工场地一般都比较小,且施工点比较多,因此不适合采用大型机器设备制作。另外,每户家用中央空调的风管安装位置都可能不同,不像写字楼、商场等,每层的布置基本固定,很多时候都需要进行现场定位,而且安装时还需要根据具体情况临时加工管道配件,如弯头、大小径等,因此要求风管的加工非常方便。
(3)对噪声的要求比较高
家用中央空调主要使用在居住环境,因此对噪声的要求比较高。根据《中华人民共和国住宅设计规范》的要求,住宅卧室、起居室(厅)内的允许噪声昼间应小于或等于50分贝,而夜间应小于或等于40分贝[3]。风管机的机外余压一般为80~250Pa左右,噪音比较大,这就要求家用中央空调的风管系统加装有消声装置或自身具有较好的吸声功能。
(4)对风管强度的要求可适当降低
中央空调使用的场合,如商场、办公楼等,经常可以遇到大空间,因此要求风管具有较高的强度。家用中央空调使用场合的跨度一般都比较小,通常都小于4m,这就使得对风管强度的要求可适当降低。另外,家用中央空调风管系统的通风量比较小,通风管道要求的口径也比较小,这也可以适当地降低对风管材料的强度要求。
从以上分析可以看出,家用中央空调风管系统和中央空调风管系统的要求不完全相同,因此在进行家用中央空调风管系统设计和施工时一定要充分考虑到这些特点,才能得到一个令人满意的家用中央空调风管系统。
  • 李扬yiqi0908
    感谢楼主的分享!
    2016-03-07 08:55:07
  • a137228637
    a137228637 板凳
    感谢楼主的分享!
    2015-11-28 14:09:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何让空调高效节能的同时还能保证空调的寿命
核心提示:在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要安全健康的开启空调,我们也需要注意日常维护和保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调产品作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要注意安全健康的开启空调,我们也需要注意日常的维护与保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。
